Сменил диски колес: крышка ступицы нужна?
Сменил колесные диски на новые стальные (старые сильно помятые были - "прокатывать" буду).
После установки заметил, что на передних колесах нет мм... кажется это называется крышка ступицы (на задних колесах такой металлический колпачок на оси стоит, порядка 60мм диаметром.)
Раньше этого не видел: старые диски были с пластиковыми шкодовскими колпаками. Сейчас пока без колпаков - вот и заметил.
Насколько важно наличие этой крышки? Посматривал на другие машины: у многих на передних колесах так же как у меня - центральная гайка видна. Неэстетично, понятно.
А нужна ли она практически? Продается ли?
я все понимаю,безденежье,кризис...но не до такой же степени.прокатать можно наружный обод и то плохо,а сделать из яйца,извините,эллипса круг обратно нельзя на прокатке.и вообще эта технология-пережиток 90-х годов дефицита.поищи в купипродайке за недорого,если регион позволяет(обозначайте в профиле ваш регион для лучшего понимания).я в свое время просто отдал комплект колес,которые меня не устраивали(штатные диски,неравномерный износ протектора).
