forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - коробка с 1.6 на 1.3
Сообщение ДЖИН » Ср, 04 авг 2010, 16:02
значитс заморочился я сей темой вкорячить сей коробас на своё корытце,вкорячил,а заодно и поменял цепь грм.машинку стало не узнать тишина и ровность работы.а вот с коробочкой проблемы по ходы вылезли.сначало,около 2ух дней работала идеально,уверенный набор на всех передачах,кстати каждая передача дала бонус в виде 10 км/ч при 3000об/м, но вот пришло время ехать в москву.выезжаю я значитс на трассу и тут происходят странные звуки при повороте руля на лево и резком наборе скорости на 1ой и 2ой передачах издаеться трущий звук, при наборе скорости он пропадает и когда на остывшем авто резко набираешь звука тоже нет.я сначало грешил думал может шрузы, внешние новые,внутренние промыты и набиты смазкой а так же заменены все пыльники и хомуты.уровень масла в коробке как положено по шестеренку.еще думал может ступичный подшипник но он бы тогда всегда гудел а тут на 3 передаче тишина.сегодня вывесил машину и включил передачу в коробке появляеться гул как на вывешенном левом колесе так и правом,хотя под нагрузкой только по прямой и при повороте на лево происходят эти звуки.я уже боюсь где нибудь встрять с заклинившим толи коробкой толи шрузом толи подшипником :evil:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: коробка с 1.6 на 1.3
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 04 авг 2010, 16:59
наверно валы стали задевать за подмоторную раму
у меня сечас такие же признаки проявляются. Нашёл место где длинный вал задевает. Оказалось подмоторная рама плохо прикручена, Надо будет както браться за дело и притягивать толком.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Ср, 04 авг 2010, 17:04
боб все пересмотрел все перетряс всю машину облазил мне кажеться может дифференциал поджужживает.ладно скорее всего с такой проблемой никто еще не сталкивался буду маиться сам.на недельке раскидаю всю без ямы чо нибудь и отковыряеться
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 05 авг 2010, 15:59
Вот расскажи мне: с какой примерно стороны слышны звуки трения? Какое расстояние есть между правым валом и стойкой подмоторной рамы когда руль в положении прямо? и это же расстояние когда руль в положении влево? Во втором случае около 10 мм??
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Кмстати у мня машине педняя подвеска поднята на 2 см. Когда вывешиваю левое колесо, ставлю нейтраль, то колесо не вращается. Это закусывает внутренний шрус. Когда заводишь мотор и включаешь какую нить передачу, то стоит страшный скрежет... И это только на левом колесе........ может у тя чтото подобное?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Чт, 05 авг 2010, 19:17
я ближе к выхам рассмотрю,разберу все повнимательнее у меня подозрение на шруз но все-же не пойму какой.у меня ппд на морде стоит там до валов как до китая.когда последний раз вывешивал все крутилось вертелось в ручную без звуков и заедания в любом положении руля.интересно а если стопорное кольцо с ведущего вала соскочит,лопнет, может что нибудь быть типа этого
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 08 авг 2010, 22:24
если соскочит с какого нибудь шруса, то тут и вал может выпасть, а если внутри диффа то шрус будет выезжать из коробки, но врядли вывалиться. Появится течь масла, и сальник так умереть могет
Добавлено спустя 35 секунд:
кстати а на родной коробке никогда таких звуков не появлялось?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Ср, 18 авг 2010, 19:34
нашол проблему буду решать.разорвало нафик верхнюю подушку двигла отсюда и звук как будто что-то трет когда поворачиваешь налево двигатель смещается и ухом трет об крепление.паралельно думаю а может ну ее нафик эту 1.6 понты только до 5передачи дальше так же едет(а может там пара меняна от 1.3)потому что по оборотам когда 5втыкаешь так же как и с 1.3 едет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 18 авг 2010, 20:54
Вот как бывает :oops: . Неужели не ощущалась вибрация на кузов, когда мотор работал даже на холостых???
тебе только щас подушку или помпу заменить и будешь ездить да наслаждаться с этим коробасом 1,6, не менять же обратно. А может и расход чуток поменьше станет.. ... Это ведь только в плюс
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Ср, 18 авг 2010, 21:19
вибрации нет потому что резинка еще жива, только под нагрузкой до 2ой, ну а дальше я движку высоко кручу там уже рев и музло все глушит
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
всеже по трассе с таким коробасом приятней ездить не так страшно обгонять потому что диапазон у 4 больше не надо движку перекручивать на обгонах.
на 3ей втуливал 110.на 4ой 140
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Abdula » Пт, 03 сен 2010, 14:07
на коробке 1,6 ездить одно удовольствие)))
Abdula
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 сен 2010, 17:59
какшка тупая и сцепу палит если гружонный.не расчитана она под наше пихло слабосильное
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
