forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЗАкипел аккумулятор. HELP
Сообщение vasyasm » Сб, 07 авг 2010, 14:35
Всем привет. Кто может помогите пожалуйста в проблеме. Ситуация такая: Поменял ремень генератора, старый начал слоиться. Сразу же проехал 100 км, приезде и нажатии на педаль газа, появился свист. Обратная дорога еще 100 км, жара свист и появился противный запах в салоне. По приезду домой обнаружил что из акб идет дым, к генератору не притронуться, акб выкипел весь. На электронным тахометре напряжение на акб показывал 17-20 вольт. Вопрос это нормально или много? Из -за чего закипел аккум? На днях поставил старый ремень генератора, тоже выдает 18-20 вольт на аккум(правда свиста нет). Сами ремни по длине одинаковые, отличаются только высотой зубьев. На заведенной машине генератор быстро нагревается. :( Машина - филька 1,3 карб
vasyasm
Re: ЗАкипел аккумулятор. HELP
Сообщение згзы » Сб, 07 авг 2010, 14:41
это не нормально, у тебя на 90 % сгорел реле-регулятор на генераторе, меняй, подходит, по моему, от 2108 с мех доработками, где-то тема была
а свист либо ремень не дотянул либо перетянул
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
viewtopic.php?f=11&t=36436
згзы
Сообщение ДЖИН » Сб, 07 авг 2010, 14:54
достаточно одной таблэтки.рр накрылся вот и перезаряд,смотри электрику не спали
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ippolit » Сб, 07 авг 2010, 15:08
Если надо срочно ехать -включай свет печку и т.д...Генератор греется но аккум дымить не будет.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение dadymax » Сб, 07 авг 2010, 18:52
а аккум скорее всего уже не выживет, зимой не даст заводиться. имхо - лучше поменять по осени.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение vasyasm » Вс, 08 авг 2010, 8:36
Спасибо за советы.! Буду менять таблетку. Аккум практически новый, жалко будет если помрет.
vasyasm
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 11 авг 2010, 22:37
vasyasm писал(а):Спасибо за советы.! Буду менять таблетку. Аккум практически новый, жалко будет если помрет.
привет! Тема была переделка таблетки. Если надо срочно ездить переделывай. а если не срочно заказывай, а то и лампочки все спалишь. Я себе брал Hugo и потом переделал от Таза и положил в запас. А аккум. точно убил - уже для зимы не покатит.
Константин-Чел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
