forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неустойчивая работа двигателя (Felicia 1.3 карб.)
Сообщение Deniska » Сб, 13 янв 2007, 18:59
Ситуация такая. Заводится без проблем, прогреваю и, как говорится, поехали. Через некоторое время обороты постепенно падают, совершенно не реагируя на педаль "газа". Авто глохнет. Сразу заводить бесполезно - ни "чиха", ни "пыха". Через 2-3 минуты заводится как новая. Такая ситуация может повторятся каждые 5 минут, а может не появляться и за целый час езды.
Что за проблема? Подскажите, пожалуйта, кто может!!!
Deniska
Сообщение Timon » Сб, 13 янв 2007, 19:25
1) Умирает коммутатор
2) Проблема с бензонасосом или иглой
3) Грязный карбюратор
Timon
Сообщение Партизан » Сб, 13 янв 2007, 20:36
У меня так коммутатор умирал. Но не факт что у тебя тоже именно он накрылся. Хотя, если есть возможность, попробуй начать с него.
Партизан
Сообщение Salarus » Сб, 13 янв 2007, 23:57
Бензонасос. Стоит начать с него. При движении такое происходит?
Salarus
Сообщение Timon » Вс, 14 янв 2007, 0:15
Начать стоит с диагностики :wink:
Сразу после того, как машина заглохнет, открыть капот и подключить к одному из высоковольтных проводов свечу и посмотреть - есть ли искра. Если искры нет - 95% что умер коммутатор.
Если искра есть, а авто всеравно не заводится - лучше всего снять воздушный фильтр и аккуратно "располовинить" карбюратор (для этого не надо от него ничего отсоединять) и заглянуть в поплавковую камеру - если там пусто, а поплавок не "залип" - умер бензонасос. Но прежде чем его менять надо проверить так же топливный фильтр тонкой очистки и пароотделитель.
Timon
Сообщение Deniska » Сб, 03 фев 2007, 11:53
Timon писал(а):1) Умирает коммутатор
Замена коммутатора проблему не решила. Заменил бензонасос - пока езжу без проблем. Спасибо за помощь!
Deniska
Сообщение Timon » Сб, 03 фев 2007, 14:18
Рад что все починилось :)
Timon
