forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены цепи горит лампочка давления масла
Сообщение Naham » Сб, 14 авг 2010, 12:16
Уважаемые форумчае - Шкодоводы, нужна помощь:)
После замены цепи привода распредвала стала гореть лампочка давления масла. Ремонт производил сам, специалист из меня так-себе, на цепь хватило)) Да вот наверно что-то упарол. Когда машина холодная естественно давление гуд, прогреется - лампочка не гаснет до 1500 оборотов. Я думал на патрубок, что идет от насоса, он как-то плохо стоял, крутился, болталася и я решил что он воздух подсасывает, снял, на гермет его посадил, лампочка теперь на 1200-1300 срабатывает на 200-300 оборотов давление создается раньше. Может ли такое из-за трубки, датчика? Или прокладку передней крышке цепи не так поставил, перекрыт канал(хотя я думаю нормально)? - вот, я теперь думаю на что грешить... Буду благодарен за любой совет.
1.3 карб. 1995 г.в.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Re: После замены цепи горит лампочка давления масла
Сообщение wadiandr » Сб, 14 авг 2010, 12:37
мне в сервисе меняли цепь, так же горела лампочка, мастер програзовал до 5-6 тыщ пару раз и все прошло
wadiandr
Сообщение Naham » Сб, 14 авг 2010, 12:40
спасибо. этого я не делеал. попробую, хорошо если поможет
Naham
Сообщение ДЖИН » Сб, 14 авг 2010, 13:21
аналогично. вперд на трассу и на 2ой день все пропадет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ippolit » Вс, 15 авг 2010, 2:13
После замены масла такое бывало.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Naham » Вс, 15 авг 2010, 14:27
Проблема решена!:) давление вернулось к первоначальному.
После советов я наполненый надеждами выехал из дома. Во дворах сильно не погазуешь, детки кругом, их заботливые мамы и готовые к бою бабули, по этому прогазовку решил отложить. Первый раз проехал меров 100 на первой, крутил до 4500-5000 оборотов, лапочка по прежнему горела. Остановился на светофоре. И уже на зеленый я мчался пугаяя народ ревом мотора и но уже на 2-ой передаче. Пройдя перекресток я не обнаружил красного огонька на приборке!
Больше спасибо за участие, не известно сколько сил и средств я бы потратил на поиски неисправности:)
Naham
Сообщение makslera5 » Пт, 20 авг 2010, 22:13
Это залипает клапан. У меня так тоже было. Мы просто по нему постучали.
makslera5
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
