forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает лампа давления масла на средних оборотах под нагрузк
Сообщение Str » Вс, 15 авг 2010, 12:49
Добрый день
с неделю назад начала моргать лампа контроля давления масла.
Моргает только на средних оборотах и только под нагрузкой (при разгоне)
на холостых не горит, при прогазовке на нейтрали не горит
Если кто знает, подскажите в какую сторону искать причины и устранять неполадки
Фелиция комби 1,3 карб
пробег 225 000
заранее спасибо
Str
Re: Моргает лампа давления масла на средних оборотах под наг
Сообщение wadiandr » Вс, 15 авг 2010, 13:17
маслоприемник забит , снимать поддон и чистить
wadiandr
Сообщение Str » Вс, 15 авг 2010, 13:33
Только что поменял масло, фильтр, снял поддон.
Маслоприемник в норме.
Моргать стало чуть меньше, но проблема осталась.
Str
Сообщение ДЖИН » Вс, 15 авг 2010, 14:23
датчику кирдык
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Str » Пн, 16 авг 2010, 13:12
Ладно,
попробуем разобраться с датчиком
спасибо
Str
Сообщение Str » Чт, 19 авг 2010, 8:25
Неисправность обнаружена.
Вроде не первый год за рулем и в машине ковыряюсь регулярно, а о самом простом не подумал.
Протерлась изоляция на проводе датчика. При нагрузке двигатель чуть-чуть изменял угол наклона и коротил на провод датчика. Лампочка моргала.
Все просто. А я начал придумывать причины вплоть до полного износа шатунов и вкладышей и необходимости капремонта.
Воистину - Не умножай сущности сверх необходимого.
Удачного дня.
Str
Сообщение ДЖИН » Чт, 19 авг 2010, 10:30
у меня бывало такое и на датчике з.х
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
