forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит при повороте.
Сообщение bnm » Вт, 17 авг 2010, 6:39
Когда крутишь руль на месте очень отчётливо слышен металический стук. И руль теперь стоит не ровно. И при повороте на лево появилась какбы слепая зона тоесть руль чуть повернул но машина не поворачивает что это может быть ? Помогите пожалуйста кто чем может )
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Re: Стучит при повороте.
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 17 авг 2010, 8:40
100% с рулевой тягой что то или с рулевым наконечником.(либо сильно разбит наконечник,либо рулевая тяга в том месте где она прикручиваеться к рулевой рейке)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение bnm » Вт, 17 авг 2010, 9:02
тяги меняли зимой гдето. Если так дальше ездить может руль больше не поворачиватся ?
bnm
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 17 авг 2010, 10:41
Самый верный способ проверить--это поддомкрать машину(можно по одномоу колесу) и покачай его по горизонтали и вертикали.
Если горизонтальный люфт--это либо тяга либо шаровая опора.
Если вертикальный люфт--это подшипник либо очень силно разбитая шаровая опора :D
Люфт в рулевой тяге грозит плохому управлению и биению руля, в тяжелых случаях тяга может обламаться или выскачить из рулевой рейки.
xxLisandrxx
Сообщение vanderlou » Вт, 17 авг 2010, 10:42
может зубец в рулевой рейке откололся, у моего друга на фольце такая фигня была
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 17 авг 2010, 10:48
тоды люфт был бы и влево и вправо.Причем тогда стук был бы постоянным при повороте.Т.е каждый раз как проходит сломанный зубец.
Но всеравно странно--сломанный зубец должен кудато деться или где то встрять. :pardon:
Начни с колес, а потом и до рейки дойдет.Вполне возможно что и карданный вал рулегого колеса может закусывать.
Последний раз редактировалось xxLisandrxx Вт, 17 авг 2010, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
xxLisandrxx
Сообщение bnm » Вт, 17 авг 2010, 10:49
это какнибудь лечится ? да кстати и почему теперь руль не ровно стоит ?
bnm
Сообщение Abdula » Вт, 17 авг 2010, 16:53
Дружище, срочно меняй рулевые наконечники а заодно и шаровые глянь, а потом на развал-схождение и все будет нормально.
Abdula
Сообщение bnm » Вт, 17 авг 2010, 19:45
наконечники и шаровые менялись зимой неужели моголо чтото сломатся ? а в самой релевой колонки ничего не моголо сломатся там где руль соеденяется ?
bnm
Сообщение Олежек » Вт, 17 авг 2010, 21:01
+100
Олежек
Сообщение Олежек » Вт, 17 авг 2010, 21:03
Думаю точно рейка.ИМХО,насколько возможно поставить диагноз не видя машины.
Олежек
Сообщение bnm » Вт, 17 авг 2010, 22:08
рейку можно починить ?
bnm
Сообщение xxLisandrxx » Ср, 18 авг 2010, 7:10
Самому рейку трудно ремонтировать,да и рем коплекты идут в виде сальников.Так что рейку можно отдать тока на переборку в сервис.
xxLisandrxx
Сообщение bnm » Ср, 18 авг 2010, 7:38
У руля появился свободный ход в лево и в право.
bnm
Сообщение bnm » Чт, 19 авг 2010, 20:07
Всё рулевая сломалась полностью ) теперь руль ходит легко проворачивается полностью колёса на месте. В выходные будем разберать смотреть. кинте ктонибудь ссылку как разобрать рулевую колонку в плоть до рулевой рейки.
bnm
