forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор охлаждения работает постоянно
Сообщение Juktu » Вт, 24 авг 2010, 14:45
Короче вентилятор стал работать постоянно, при любой температуре, на выключенном двигле тоже.
К датчику ОЖ на радиаторе идет желтый провод от вентиля (если его вынуть то вентиль не работает) а также второй желтый уходит куда то вниз, там мне компрессор мешает посмотреть, идет до блока двух релюшек, квадратных таких, одна черная бошевская, вторая серого цвета)). Я их контакты зачистил, втыркнул-вытыркнул, ноль эмоций.
Есть подозрения на датчик ОЖ, тока прозвонить его нет возможности все сервисы забиты по самые выходные....
Какие соображения? Можно как то поиграть с проводами на датчике, мож поменять местами, а то запарило каждый раз отключать вентиль после остановки, он же мне аккуму посадит, и с включенным не очень приятно, шумит...
1.3 моно 1996 с насморком
Juktu
Re: Срочно!!
Сообщение wadiandr » Вт, 24 авг 2010, 14:48
датчик от 2108 -100р и антифриз на доливку - 100р
wadiandr
Re: Срочно!!
Сообщение net_Bucho » Вт, 24 авг 2010, 15:35
+1 датчик, было такое
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Re: Срочно!!
Сообщение vintlx » Вт, 24 авг 2010, 16:33
В лучшем варианте слить тосол, поставить новый датчик включения вентилятора.
vintlx
Re: Срочно!!
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 24 авг 2010, 16:42
wadiandr писал(а):датчик от 2108 -100р и антифриз на доливку - 100р
Главное чтоб новый купленный датчик от 2108 был рабочим :D , а то бывало купишь его а он изначально не работает или работал пару дней и сломался :ROFL:
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Re: Вентилятор охлаждения работает постоянно
Сообщение wadiandr » Вт, 24 авг 2010, 16:59
покупал два датчика"с разной температурой включения" оба рабочие
wadiandr
Сообщение Juktu » Вт, 24 авг 2010, 22:45
понял, спасибо, куплю нормальный датчик, там ценник даж на бошевский 12 баксов
только вопрос - когда его выкрутишь - там хлынет нормально так? то есть всю ОЖ придется сливать?
Juktu
Сообщение shura » Вт, 24 авг 2010, 22:49
Juktu писал(а):понял, спасибо, куплю нормальный датчик, там ценник даж на бошевский 12 баксов
Не хлынет. Если сильно не тормозить, то вытечет не больше стакана....
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Juktu » Ср, 25 авг 2010, 1:23
В смысле вовремя заткнуть новым датчиком?))
кста, там резьба какая?
Juktu
Сообщение Fry555 » Ср, 25 авг 2010, 7:17
Резьба такая же. Новый датчик с прокладкой бери. Потом очень быстренько перекидываешь всё вместе,секундное дело
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Flip:Who? » Ср, 25 авг 2010, 7:46
да, реально, секундное дело - я по началу тоже думал хлынет :)
Flip:Who?
Сообщение wadiandr » Ср, 25 авг 2010, 10:36
делаем все на ХОЛОДНОЙ машине, предварительно открутив пробку на заливном бачке, спустив давление
wadiandr
Сообщение Juktu » Ср, 25 авг 2010, 11:02
окей, буду пробовать, осталось найти накидной ключ такого диаметра....... плюс еще компрессор сверху мешает немного..
Juktu
Сообщение Fry555 » Ср, 25 авг 2010, 14:00
Накидной не обязательно. Там рукой закрутишь и уже течь не будет,а потом можешь любым несильно дотянуть. Я пользовался разводным
Fry555
Сообщение Juktu » Ср, 25 авг 2010, 22:05
всем спасибо, купил Eps за 10 баков, все работает, замена действительно очень проста
Juktu
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
