Спасибо.
wadiandr писал(а):реле нужно что б разгрузить кнопку, кнопочки то счас все нежные слаботочные, сгорит все нафиг а при небольшом изврате можно сделать чтоб туманки гасли с выключением зажигания
Bobosh писал(а):ShadowDemon а разве в машине нет штатной кнопы включения туманок?! провода должны быть выведены. у мну во всяком случае провода были, оставалось тока воткнуть фары и подключить к разъему. проводка ведь наверное одинаковая.
ShadowDemon писал(а):Еще такой вопрос... Есть предохранители поменьше и есть побольше (в плане размера) 5мм и 10мм... Важно какой ставить?
