forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уплотнительная Резинка стекла 5-ой двери (ржавчина)
Сообщение Штирлиц » Ср, 25 авг 2010, 8:51
И снова 5-я дверь...
Из-под резинки по нижней и верхней угловой кромке ржавчина, зачистить и обработать которую с резинкой трудно (пытался отогнуть, не вариант).
Подскажите пожалуйста, возможна ли полное или частичное снятие уплотнительной резинки СТЕКЛА пятой двери Фильки ?
По хорошему, конечно, вариант попытаться снять резинку, обработать как следует кромку, вклеить на герметик новую.
Читал, что невозможно снять и установить резинку не снимая стекла. Так ли?
Понятно, что это болезнь Фили, но надо как-то вылечить :medic: ... пока не поздно
Подскажите, как правильно поступить, и есть ли еще варианты?
Штирлиц
Re: Уплотнительная Резинка стекла 5-ой двери (ржавчина)
Сообщение shura » Ср, 25 авг 2010, 9:07
Штирлиц писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли полное ... снятие уплотнительной резинки СТЕКЛА пятой двери Фильки ?
Возможно
Причем это единственный вариант зачистить кромку
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Ср, 25 авг 2010, 9:40
все на пену и на селикон.поздняк метаться
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Штирлиц » Ср, 25 авг 2010, 10:07
резинка без снятия стекла снимается или "идет в кассете". То есть стекло и резинка составляют единое целое?
2 ДЖИН
Ну раз такое дело, то по химии подскажите. Выбор огромен, заблудиться можно! Так что же действительно стоящее выбрать для решения проблемы?
Штирлиц
Сообщение shura » Ср, 25 авг 2010, 10:25
Штирлиц писал(а):резинка без снятия стекла снимается или "идет в кассете". То есть стекло и резинка составляют единое целое?
Дык резинка держит стекло. Снимая резинку Вы атоматически снимаете стекло
Штирлиц писал(а):Так что же действительно стоящее выбрать для решения проблемы?
Шлифмашинка, наждачка. По результатам искать сварку ))... Затем грунтовка, покраска
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Ср, 25 авг 2010, 12:45
Стекло снимается только вместе с резинкой. В своё время проделывал сию операцию один. Но вообще то советовал делать с напарником. Начинайте снимать с верхней части. Сначала приподнимите уплотнитель с обеих (внешней и внутренней) сторон ибо он может прилипнуть. Далее я с помощью отвёртки подваживал уплотнитель и перекидывал за кромку одновременно надавливая на стекло наружу. Выдавливайте стекло плавно, без рывков - может лопнуть. Ставится с помощью шнурка.
VIR
Сообщение St-Crash » Ср, 06 июн 2012, 14:44
Прочитал. Не понял :(
Разъясните пож-ста, как снимать уплотнительную резинку и как потом ее ставить на место?
Можно одну и ту же дважды использовать (имеющаяся вроде довольно эластична, без трещин и разрывов) или нужно новую?
Снять надо с целью удаления стекла для последующей полной перекраски двери в цвет машины.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 6 секунд:
неужто никто не вынимал заднее стекло ? :)
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение papa_hard » Ср, 06 июн 2012, 19:32
снимал и ставил один,ставишь дверь в горизонтальное положение,ставишь упор,у меня подошла лопата,лучше снять одну стойку двери,что бы дверь лежала на упоре,одной рукой придерживаешь стекло сверху,лучше верхний угол,другой рукой этот угол вышибаешь снизу,как угол выйдет,за него постепенно вытягиваешь стекло вверх,установка,в резинку заправляешь шнурок,дверь в том же положении,кладешь стекло всей плоскостью в проем и постепенно вытягиваешь шнурок одной рукой давя на стекло сверху и снятие и установка 10 минут,инструмент шнурок и лопата
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
да при установке резинка должна быть одета на стекло,лучше на герметик
papa_hard
Сообщение St-Crash » Ср, 06 июн 2012, 21:09
papa_hard
спасибо за подробное разъяснение!
а то про шнурок встречал, но толком не понял как его применить, а оказывается по периметру в канавку заложить.
на выходных буду пробовать :)
кстати, может туда же в канавку и селиконового герметика залить перед установкой стекла ?
St-Crash
Сообщение papa_hard » Чт, 07 июн 2012, 1:34
герметик лучше после установки
papa_hard
