forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разбор дверей
разбор дверей
разбор дверей
Сообщение КИТАЕЦ » Чт, 26 авг 2010, 17:56
Всем приве! сильно у меня на Фильке двери грязные. особенно передние. чем только не тёр - от Ваниша до дорогуших ТопГиров - всё только порыжело.
так вот - хочу снять двери и сам поменять обшивку. думаю материал подобрать труда не составит. Вопрос - кто разбирал двери - расскажи поподробнее с чего начать? Спасибо
разруха, голод, землетрясение.... я сделал всё, что смог
КИТАЕЦ
Re: разбор дверей
Сообщение Bart36 » Чт, 26 авг 2010, 19:50
Отверткой выкавыриваешь дверную накладку с ручки и со стеклоподъемника снимаешь крышку это 4 болта. Дальше аккуратно поддеваешь обивку с краю и очень АККУРАТНО!!! Снимаешь дверь с пластиковых защелок.
А нафига тканью, можно дешево и сердито их покрасить, эпоксидкой залить, отшлифоваль и покрасить
Bart36
Re: разбор дверей
Сообщение Mih@il » Чт, 26 авг 2010, 20:16
КИТАЕЦ писал(а):Всем приве! сильно у меня на Фильке двери грязные. особенно передние. чем только не тёр - от Ваниша до дорогуших ТопГиров - всё только порыжело.
снимаешь подлокотник (ручка) (верхняя крышка на защелках, под ней 3 винта) снимаешь ручку стеклоподъемника и снимаешь обшивку она на пистонах держиться и чуть не забыл кнопку замка нужно открутить
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Re: разбор дверей
Сообщение shura » Чт, 26 авг 2010, 20:47
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: разбор дверей
Сообщение fp-er » Чт, 26 авг 2010, 23:14
Если бюджетно - то покрасить:)
Если денежно - то флокирование. Или перетягивание дверных карт материалом "аля кожа молодого дермантина".
Дверь разбирается за 10 минут полностью.
fp-er
Re: разбор дверей
Сообщение АРКАША » Пт, 27 авг 2010, 0:47
Шетка , стиральный порошок , и вода ... Просто постирать ... намочть накладку , мокрую щётку в порошок , намылыть щеткой накладку , смыть водой . Практикую каждый раз , по мере загрязнеения . Первый раз накладки снимал , теперь прямо на дверях ... аккуратно чтобы не налить воды в салон . Солнечный тёплый день ... час работы ... час на сушку ... и чистоТАЙД :Yahoo!:
АРКАША
Re: разбор дверей
Сообщение Spyk » Пт, 27 авг 2010, 1:00
В начале лета стирал свои обшивки , просто снял прям в ванной под душем с средством для чистки ковров , даже не думал что мои обшивки такого цвета могут быть =-))
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Re: разбор дверей
Сообщение vanderlou » Пт, 27 авг 2010, 7:28
у меня уже стоят на балконе сушатся :D
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Re: разбор дверей
Сообщение shura » Пт, 27 авг 2010, 7:38
К сожалению, после первой стирки они очень быстро опять становятся грязными - на заводе все ткани пропитываются какой-то антистатической фигней.
Я думаю следующий раз, как постираю, попробовать пропитать аэрозолью для палаток
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: разбор дверей
Сообщение Bobosh » Пт, 27 авг 2010, 10:43
shura писал(а):К сожалению, после первой стирки они очень быстро опять становятся грязными - на заводе все ткани пропитываются какой-то антистатической фигней.
не снаю как дл\ палаток, я обработал одну дверь обычным антистатиком. разница становится видна через месяц!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: разбор дверей
Сообщение vanderlou » Пт, 27 авг 2010, 10:47
не подскажите где можно прикупить антистатик(где обычно продают)
vanderlou
Re: разбор дверей
Сообщение dadymax » Пт, 27 авг 2010, 10:56
vanderlou писал(а):не подскажите где можно прикупить антистатик(где обычно продают)
почти любой хозмаг
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: разбор дверей
Сообщение dem_pavel » Пт, 27 авг 2010, 10:59
В хоз. магазинах. У меня жена всегда подкладку юбки брызгает антистатиком, чтоб к колготкам не прилипала. Думаю и обшивку можно попробовать обработать. :-)
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Re: разбор дверей
Сообщение АРКАША » Пт, 27 авг 2010, 11:50
пользусь вот такой штукой ... http://aga25.ru/catalog/chem/stepup/pur ... idnews=331
АРКАША
Re: разбор дверей
Сообщение Mih@il » Пт, 27 авг 2010, 15:19
fp-er писал(а):Если бюджетно - то покрасить:)
знакомый года два назад перетягивал пассата (двери, потолок) вышло в то время 3000
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
