forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При трогании происходит провал а потом резкий разгон..
Сообщение SlaFFkA89 » Вт, 31 авг 2010, 21:28
В чём может быть причина, если была эта тема то направьте на неё
skoda felicia 97г.в. 1.3 карб синяя хетчбек
SlaFFkA89
Re: При трогании происходит провал а потом резкий разгон..
Сообщение fp-er » Вт, 31 авг 2010, 21:30
Мотор какой?
поиск хоть смотрели, по мотору и причине. Вариантов много.
fp-er
Сообщение dred78 » Вт, 31 авг 2010, 22:05
сцепление как, живое ? если двиг 1.3 то и коммутатор может помирает.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение wadiandr » Ср, 01 сен 2010, 0:06
менять(чистить унутри) диафрагму ускорительного насоса, смотреть зажигание, смотреть вакуумный шланг на трамблер
wadiandr
Сообщение SlaFFkA89 » Ср, 01 сен 2010, 7:16
да извините забыл написать какая машина относительно не давно начал только пользоваться этим форумом.
Машинка 97 гв, 1.3 ,карбюратор, Стоит новое сцепление новы ВВ, новые свечи новый карбюр от 8ки.
Заинтересовала идея по поводу комутатора, можно поподробней об этом, от чего может подойти?
SlaFFkA89
Сообщение ippolit » Ср, 01 сен 2010, 7:49
Во всех книгах пишут-сначала смотреть угол зажигания,затем ускорительный насос,затем все остальное.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение wadiandr » Ср, 01 сен 2010, 9:35
eсли карб от восьмерки то нужно гнуть обе трубки уск насоса в первую камеру, и ставить зажигание на +7гр
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 01 сен 2010, 15:40
wadiandr писал(а):менять(чистить унутри) диафрагму ускорительного насоса, смотреть зажигание, смотреть вакуумный шланг на трамблер
+ проверить живой ли сам вакумник на трамблёре. У друга с таким же карбом была таже проблема. Оказалось вакумник....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Spyk » Ср, 01 сен 2010, 15:45
100% игла в карбе , они с завода идут залипающие , поменяй иглу и все пройдет , такаяже фигня была на новом карбе .
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение SlaFFkA89 » Чт, 02 сен 2010, 7:23
всем спасибо, на днях начну разбираться, если что получится отпишусь;)
SlaFFkA89
Сообщение Flip:Who? » Пт, 03 сен 2010, 1:05
На 1.6 у меня такая же фигня, куча электриков и инжектористов говорят, что это опрос лямбды и от него избавиться можно только перепрошивкой мозгов - сократить время опроса лямбды. Вопрос владельцам 1.6 АЕЕ - у всех спустя 30сек после запуска педаль газа подтормаживает? Слышен звук "ПЩЩЩ" заглатывания воздуха, а потом набор оборотов? Ставил норм мозги, адаптировал заслонку - одно и тоже. Инжекторист один говорит что это беда Магнети Марелли и что сейчас к нему Гольфы5 приезжают с мозгами этого бренда с проблемами.
Flip:Who?
Сообщение SlaFFkA89 » Сб, 04 сен 2010, 18:27
Ребят, поменял комутатор, поставил волговский, разгоняться стала лучше но после 2000 об/мин , провал как был так и остался но стал появляться как бы чуть позже если с родным этот провал практически в начале а тут чуть позже. Провалом я считаю "начинаю плавно разгонять на первой передаче и буквально сразу машина как будто клюёт носом в асфальт а потом идёт ускорение, и при переходе на вторую нанизких оборотах тоже немного провал есть а если при переходе на вторую обороты чуть больше 2х тыщ то всё нормально и на остальных передачах всё нормально"
Потеребив форум, вычитал что возможно это изза вакумника на трамблёре.
Кто что может подсказать? сам грешу на индукционный датчик или вот на эту мембрану больше не знаю на что :cry: Помоги, уже весь мозг выпотрошил=( обращался уже к разным мастерам не кто не знает(ну или не хотят напрягаться)
SlaFFkA89
Сообщение wadiandr » Сб, 04 сен 2010, 19:30
зажигание на +8гр стоит? обе трубки уск насоса в первю камеру загнуты?, сам то откуда?
слаффка если не сделаеш а будеш снова что то писать сюда, ей богу зобаню, ибо что тебе советуют ты не делаеш все равно
wadiandr
Сообщение SlaFFkA89 » Вс, 05 сен 2010, 10:22
не надо банить я хороший, и мне ещё помощь в любом случае понадобиться=)
да зажигание стоит, гдето в -10 градусов примерно, а вот про трупки не пойму про какие и дёт речь? если есть возможность покажите, или это идёт речь про шланчик который от трамблёра идёт. Извините я совсем дубом в этом деле, а разбираться больше не кто не хочет.
SlaFFkA89
Сообщение wadiandr » Вс, 05 сен 2010, 10:51
трубки эти в карбюраторе, под верхней крышкой, погугли в интернете все есть с картинками, скажу более - уменя лично были ужастные провалы, пока не погнул трубку со второй камеры в первую, как вариант для пробы можно поставить трубку ускорительного насоса от нивы, она одинарная, провалы должны уменьшиться
wadiandr
