forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бьет руль....
Бьет руль....
Бьет руль....
Сообщение Shnaps » Вт, 31 авг 2010, 21:57
Народ подскажите пожалуйста!!!Бьет руль при 40 км/ч и 100 км/ч.Балансировку не предлогать - только сделал, нулевой эффект.Какие варианты еще могут быть кроме дисков тормозных и подшипников ступиц???и как определить где именно искать то?????
Shnaps
Re: Бьет руль....
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 31 авг 2010, 22:09
поднять на домкрате поочерёдно и тихонько крутить колёса и искать наличие яйцеобразности на шинах.
Скорее всего на передних гдето ...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Бьет руль....
Сообщение net_Bucho » Вт, 31 авг 2010, 22:30
1)скорее всего бьет диск. Нужно искать на передних колесах.
2) рулевая рейка.
Но рекомендую начать с дисков. У меня такое было поменял рейку все прошло.
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Re: Бьет руль....
Сообщение Shnaps » Вт, 31 авг 2010, 22:41
net_Bucho писал(а):1)скорее всего бьет диск. Нужно искать на передних колесах.
2) рулевая рейка.
Диск тормозной???блин вот я тоже склоняюсь на рейку....гремит что то на кочках похожее на рейку....а что там с ней может быть??ремонт возможен рейки???или надо новую ставить???ремкоплект какой нибудь????
Shnaps
Re: Бьет руль....
Сообщение Bobosh » Вт, 31 авг 2010, 22:51
проверте тогда сразу и рулевые тяги! я опездил на уривом диске-убил тягу.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: Бьет руль....
Сообщение Бендер13 » Ср, 01 сен 2010, 0:02
а скока будет стоить рулевая тяга и замена её,ну хоть примерно?просто тоже задумываюсь променять
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Бьет руль....
Сообщение lynx » Ср, 01 сен 2010, 7:24
DJ_HIGH_BOB писал(а):поднять на домкрате поочерёдно и тихонько крутить колёса и искать наличие яйцеобразности на шинах.
+1
надо начинать с простого и дешевого,
причем не обязательно передние
у меня была проплешина на заднем левом, так руль дергался очень заметно,
особенно на малой скорости (качался туда сюда) и около сотни (тремор на руле)
Самое интересное в 3 шиномонтажах, мне так и не указали причину,
тупо перебалансировали друг за другом.
А нашел так: ехали с дачи, тесть сзади ехал на другой машине, когда приехали,
грит заднее левое у тебя ходуном ходит, сняли, покрутили - плешь,
заменил - все ОК
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Re: Бьет руль....
Сообщение net_Bucho » Ср, 01 сен 2010, 8:14
2) рулевая рейка.
диск колеса. А рейку можно отремонтировать не знаю правда сколько станет ремонт я купил новую 4000р.
net_Bucho
Re: Бьет руль....
Сообщение Old_Major » Сб, 04 сен 2010, 17:48
Только что решил такую же проблему заменой рулевых наконечников .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Re: Бьет руль....
Сообщение Fry555 » Пн, 06 сен 2010, 7:19
Да заедь в любой сервис,пусть ломиком подвеску поковыряють,если у самого руки не доходят. Чё гадать то
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Re: Бьет руль....
Сообщение Бендер13 » Пн, 06 сен 2010, 17:52
у меня было такое,руль било на 40км и на 60 и на 100,но пропадало,оказалось что шрус умирал,поменял и все прошло,машина едет ровно и руль не бьет вообще)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Бьет руль....
Сообщение Olexey » Пн, 06 сен 2010, 21:04
Бендер13 писал(а):у меня было такое,руль било на 40км и на 60 и на 100,но пропадало,оказалось что шрус умирал,поменял и все прошло,машина едет ровно и руль не бьет вообще)
я так понимаю наружный ШРУС?
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Re: Бьет руль....
Сообщение макс1970 » Вт, 07 сен 2010, 2:12
в любом случае стоит проверить на отсутствие люфтов наконечники рулевых тяг и шаровые опоры.
макс1970
Re: Бьет руль....
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 07 сен 2010, 8:47
Как правило люфт в наконечниках рулевых тыяг это результат самой вибрации передних колес.
Похожий случай был когда словил на дороге гвоздь и колесо спустило не сразу.
В данной ситуации при наборе скорости оно входило в какой-то резонанс и начинало бить.
И как писали коллеги возможно резина с дефектом по кругу катания, на балансировке это можно не заметить
а на ходу центробежные силы это проявляют.Проверь давление в шинах ,может вся беда в этом..?
Alexandr/RA3ATA/
Re: Бьет руль....
Сообщение Shnaps » Вт, 07 сен 2010, 14:24
Давление в норме!вообщем поеду на сервис пускай посмотрят....потом отпишусь
Shnaps
