Шкив помпы
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 14:09
Баран
Здраствуйте! На ходу рассыпался шкив помпы. При детальном рассмотрении понял, что он заклёпан к помпе намертво. так ли это? то есть если устранять эту проблему, то нужно покупать помпу водяную в сборе? по другому никак?
Re: Шкив помпы
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 14:23
vladuha
Баран писал(а):Здраствуйте! На ходу рассыпался шкив помпы. При детальном рассмотрении понял, что он заклёпан к помпе намертво. так ли это? то есть если устранять эту проблему, то нужно покупать помпу водяную в сборе? по другому никак?
для 1,3
Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_7.htm
Re: Шкив помпы
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 15:14
DJ_HIGH_BOB
читална форуме у соконфетника также лопнул шкив. Причём он был на даче.... ОН сдёрнул!!!!!! отвёртками остатки шкива и местному деревенскому токарю заказал точёный шкив... Надёл и до дома всётаки доехал както . А что потом было- не помню
Если шкив приклёпан к ступице , которая Мёртво сидит на валу помпы,, то можно остатки старого шкива удалить, спилив заклёпки со ступицы, , а потом либо заказать шкив (под цапфу) токарю.Поставить на винты которые влезут в отверстия цапфы вместо заклёпок. Вариант.....
А шкив с вала помпы, довольно непросто снять....
