forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - настройка mono
настройка mono
настройка mono
Сообщение net_Bucho » Пт, 03 сен 2010, 22:02
всем доброго времени суток.
Вопрос...
у меня mono 1.3, на заслонке куда крепится тросик газа есть бол (видимо ограничитель чего то) может ли он влиять на что либо? http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_2_1.htm
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Re: настройка mono
Сообщение PHILIP007 » Ср, 08 сен 2010, 15:57
+1 тожа мона впрыск хател узнать если както можна ево под каректировать чтобы менша кушал....
PHILIP007
Re: настройка mono
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 сен 2010, 16:04
парни моно и так 6л на трассе есть куда меньше.
едя ня лезь как говорил мой тесть
его и диагностировать то по моему раз в жизни надо потому что там хрен чего покажет во всяком случае я не слышал и не видел и не заезжал никогда в сервис
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: настройка mono
Сообщение net_Bucho » Пт, 10 сен 2010, 15:52
я спрашивал про конкретный болт.
net_Bucho
Re: настройка mono
Сообщение PHILIP007 » Сб, 11 сен 2010, 16:24
траса это харошо но уминя страна маленкая я часто в гораде ежю очень уминя получаетцо 25 -30 литров на 250-450 километров многа ппц как...
PHILIP007
Re: настройка mono
Сообщение VOVA L » Вс, 12 сен 2010, 19:53
PHILIP007,про болт не знаю ,а вот про 25 литров- правильная работа монотороника зависит от сигналов датчиков:температуры,
лямбдазонда,и т.д. проверьте воздушный фильтр,зажигание, это не карб,и достаточно надежен.Думаю,что прежде всего проверьте исправность
датчиков и их цепей,посмотрите накат своей машины.Кстати,25-30л на 250-450км в городе ,для старенького авто +еще стиль вождения,
думаю это в пределах нормы.Удачи
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Re: настройка mono
Сообщение rtpc » Пн, 13 сен 2010, 13:35
не пацаны, а книги мы все таки разучились читать, самим влом почитать пусть другие почитают, а нам и так усе расскажуть.
rtpc
Re: настройка mono
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 сен 2010, 15:43
это болт поднятия заслонки для хх так что хоть на всю открой один фиг обороты не упадут и не поднимуться моск за все отвечает просто будет слишком обедненная смесь при хх вроде так.я давно в свой моно не лазил надоть посмотреть поточнее но помоему так
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: настройка mono
Сообщение net_Bucho » Пн, 13 сен 2010, 16:34
ДЖИН писал(а):это болт поднятия заслонки для хх так что хоть на всю открой один фиг обороты не упадут и не поднимуться моск за все отвечает просто будет слишком обедненная смесь при хх вроде так.я давно в свой моно не лазил надоть посмотреть поточнее но помоему так
я правельно понял что он влияет на приемистость и расход?
net_Bucho
Re: настройка mono
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 сен 2010, 16:52
на приемистость и расход влияет мозг, состояние блока форсунки, датчиков и прокладки между рулем и сидением.я на своей жал тапку в пол по городу в десятку вкладывался
трасса 100-110 6-8л што характерно чем гружоннее тем меньше жрет по крайней мере моя
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: настройка mono
Сообщение net_Bucho » Пн, 13 сен 2010, 19:19
тогда не понятно, получается что его можно крутить как хочешь?
net_Bucho
Re: настройка mono
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 сен 2010, 19:25
не стоит.это делается при диагностике и настройке впрыска.едя не лезь
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: настройка mono
Сообщение net_Bucho » Пн, 13 сен 2010, 21:05
в том то и дело мне тут на одном сервисе его крутани, теперь хочу узнать для чего он.
net_Bucho
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
