Фелиция: пропадает зарядка аккумулятора.
Ездили на юг (примерно 4000 км в оба конца) на обратном пути возникла такая проблема, в которой до сих пор разобраться не могу. При движении, вдруг пропала зарядка аккумулятора. То есть напрядение на его клеммах стало равно 11,6-11,8 V. Первой мыслью у меня стала проверка натяжения ремня генератора. Открутил гайку, натянул, снова закрутил. Все восстановилось. Напрядение снова в норме 3,4 V. Через 600 км снова таже бедя и снова так же решил вопрос. По приезду в МОскву поменял винт крепления генератора, поставил гровер, чтобы больше не откручивался. Но проблема осталась - внезапно пропадает зарядка. Восстанавливается также внезапно. То есть 30-40 минут на аккумуляторе, потом где-нить припарковался, походил по магазинам завел - все опять в норме. Никак в толк не возьму в чем может быть дело. Может у кого идейки есть?
