Что идеально подходит?vintlx писал(а):А петля вот в чём, я просто взял и поставил крышку расширительного бачка от Ланоса.
dred78 писал(а):по отзыву нашего коллеги, сегодня решил по эксперементировать купил и поставил оригинальную крышку расширительного бачка от ланоса цена 400 р, закрутилась как родная, она даже по габаритам фактически как шкодовская, поездив сегодня по московским пробкам на протяжении 2 часов, могу сказать стоящая вешь судя по указателю температуры двигателя охлаждение заработало шустрее чем обычно, стрелка в основном находилась между 90 и 110 точнее посередине, вентилятор работал реже, на скорости указатель показывал 90, а со старой шкодовской крышкой в пробках стрелка в основном находилась около 110 и максимум опускалась на два мм от 110 при включении вентилятора, в движении правда всегда было 90 градусов, еще очень понравилась цена 400 р против 750 р за оригинальную шкода, 750 р жалко платить за оригинал, а опыт с китаем за 250 р у меня оказался плачевным она сразу чуть не вскипятила движок, а старая оригинальная чищенная перечищенная работала как я писал выше не айс, если нужно фото этой крышки на расширительном бачке могу вечером выложить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
