Страница 1 из 4
Вибрация двигателя 1,6 на холостом ходу.
Вс, 05 сен 2010, 15:02
dem_pavel
Всем здравствуйте! Надоел мне в конец вечно дрожащий на холостом ходу движок, вибрация передается по всему салону. Защиту смотрел нигде не касается элементов двигателя. Борт. компьютер показывает 672 об/мин. Провода ВВ внешне нормальные, свечи 4-х контактные. Подскажите как справиться с проблемой и что в первую очередь лучше поменять. Лишних денег нет совсем.!!! Заранее благодарен!
Re: Вибрация двигателя 1,6 на холостом ходу.
Вс, 05 сен 2010, 15:18
Flip:Who?
смотри зажигание, и провода правильно подключил? 1342? у меня холостые 738, маленькая вибрация, почти не заметна. ошибки компа есть?
Вс, 05 сен 2010, 15:27
dem_pavel
Провода правильно стоят. Недавно на сервисе маслосъемные колпачки и кольца менял. Они там выставляли зажигание мне. Ошибки были, поменял датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе, сейчас комп ошибок не пишет.
Вс, 05 сен 2010, 15:32
Flip:Who?
по большому счёту инжектор-то и должен сам выставлять угол опережения. на всякий проверь метки. но холостые мне не нравятся, мне кажется низко. Кстати - при небольшом нажатии на газ, до тысячи - вибрации же нет? типа повысить холостые
Вс, 05 сен 2010, 15:41
dem_pavel
Да если нажать на газ, вибрация исчезает, но если держать на определенных оборотах например 1200, то небольшие перебои в работе есть. А как повысит обороты можно? только на сервисе? Спрашиваю, потому что пробовал крутить зажигание и обороты меняются а потом опять на место становятся, как ни крути.
Вс, 05 сен 2010, 17:57
Бендер13
у меня тоже такое было,сейчас как то пропало,ставил новые свечи,вибрация больше,поставил старые все прошло...пока езжу так...сам ищу решение этой проблемы)
Вс, 05 сен 2010, 20:25
dem_pavel
Давайте тогда искать решение вместе, для этого я и создал тему, а не ограничился поиском. Как только что-то найдете пишите я в свою очередь тоже. ок?
Вс, 05 сен 2010, 20:32
Бендер13
давай искать))))как что то узнаю сразу отпишусь)))))
Вс, 05 сен 2010, 21:56
DJ_HIGH_BOB
Заменяли бегунок?????
Пн, 06 сен 2010, 8:46
dem_pavel
[quote="DJ_HIGH_BOB"]Заменяли бегунок?????[/quote
Собираюсь менять! И крышку трамблера тоже. А если не поможет то думаю свечи и провода поменять.
Пн, 06 сен 2010, 9:44
Mihrey
Измерить компрессию в цилиндрах, если остальные танцы с бубном не помогают. возможно в каком то одном сильно отличается.
Пн, 06 сен 2010, 16:15
dem_pavel
Mihrey писал(а):Измерить компрессию в цилиндрах, если остальные танцы с бубном не помогают. возможно в каком то одном сильно отличается.
Поменял кольца и притер клапана 3 недели назад.
Пн, 06 сен 2010, 16:34
shura
dem_pavel писал(а):Mihrey писал(а):Измерить компрессию в цилиндрах, если остальные танцы с бубном не помогают. возможно в каком то одном сильно отличается.
Дык может потому и вибрация - не притерты еще, обкатать тыщ 10 хотя-бы
Пн, 06 сен 2010, 16:57
dem_pavel
А подушки крепления двигателя не могут быть причиной?
Пн, 06 сен 2010, 17:38
Бендер13
я об этом тоже задумывался...со временем все портиться и ломается...
