Мурат писал(а):Снизу на вилке снимаешь пружину, выбиваешь штифт. Если болтается кстати рассверливаешь сверлом, из этого же сверла делаешь новый штифт. Затем по верхней кромке откручиваешь винты. Там гайки особой формы - держат детали - запоминаешь их порядок, иначе при сборке будет головная боль, они разные немного. Откручиваешь вакуум корректор который сбоку. Его язычок надет на детали внутри. Затем снимаешь бегунок. Снимаешь стопорное кольцо, и четырехконечную звезду. Там и увидишь где язычок. Снимаешь язычок, отделяешь корректор, вынимаешь сборку из корпуса. Важно: обмотка на индукционной катушке очень тонкая. Повредить легче чем легко. Будь аккуратен. Примерно такая последовательность.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Боб чуть точнее последовательность описал.
gfarid1 писал(а):всем спасибо...завтра займусь...все равно новый придет только в пятницу...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
у меня сегодня этот штифт сам вывалился без сверления...
сам же в ФАК отправлял, значит должен был и это читать
