еще заметил что стук зависит от положения колес! что это может быть?Модератор: Модераторы конференции
еще заметил что стук зависит от положения колес! что это может быть?Маляр писал(а):А колесо прикручено? Проверь.
shura писал(а):балансир на приводе
winhex писал(а):Подскажите по похожей проблеме. На 4, 5-ой передаче когда скорость падает ниже определенной (например, на пятой - ниже 60, на четвертой, ниже 40) появляется стук справа, который отдает в рычаг переключения КПП. Если скорость выше, все ок, стука нет... Там, где менял сцепление, сказали что пора менять правую шаровую, но она же тут не при чем?
Странно, что проблема эта как и у автора темы появилась во то же время, когда сцепление вышло из строя. Думал, поменяю сцепление и стук пропадет. Но нет, новое сцепление радует, а вот стук не пропал. Что может быть?
