forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка и хлопки.
Сообщение stell » Пн, 13 сен 2010, 9:07
Машина 1.3 карб. Вчера решил отрегулировать ХХ, а то 450-600 оборотов слабовато. Регулировку делал на прогретом двигателе. После подкручивания винта ХХ и винта качества делал прогазовку до 3000об. после того как отпускал педаль, по мере снижения оборотов появлялись 2 хлопка. Что это может быть? Или это нормально. Хлопки появляются и после полной регулировки. На холостых оборотах хлопков нет. И еще вопрос. После регулировки заглушил машину. Минут через 5 снова завел машину и обороты стояли на 1500 вместо 800. Пробовал прогазовывать никак не опускались. Температура двигателя 80-90гр. Подумал что сбился ХХ. Снова отрегулировал ХХ. Опят заглушил и через 10мин. завел. Обороты опять 1500 держались. Решил не возиться пока с ней, поехал домой и после 5-10 минут езды обороты упали до 800. Раньше, до регулировки, я не обращал внимания на обороты когда двигатель горячий. Скажите это нормально что на горячую обороты 1500?
stell
Re: регулировка и хлопки.
Сообщение rtpc » Пн, 13 сен 2010, 13:18
хлопки_не успевает сгорать бензин.
обороты 1500 не падают, сдернул закисшую заслонку 2 камеры, и там образовалась щель.
rtpc
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 сен 2010, 15:48
а может холодный пуск срабатывает эт про 1500об.а на счет хлопков у нас эмкхх не отключаеться и бенз постоянно поступает соответственно переобогащенная смесь при сбросе газа
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение stell » Пн, 13 сен 2010, 15:57
ДЖИН писал(а):бенз постоянно поступает соответственно переобогащенная смесь при сбросе газа
Это как то лечится? что регулировать надо?
stell
Сообщение shura » Пн, 13 сен 2010, 16:12
Нормально все, никак это не лечится. Нет у нас ЭПХХ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 сен 2010, 16:20
а почему ж у меня тогда на моно та же басня шмаляет шо песец особенно де нибудь в тоннеле как пулемет
думаю зажига сбита или клапана сифонят
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
поставь прямоток будет весело :o
хочу в деревне попробовать самодел замутить и по селу махнуть ато на мотике с прямотоком уже не прет камнями кидаються
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
