forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - суппорт
суппорт
суппорт
Сообщение пунга 1 » Чт, 16 сен 2010, 15:17
не знаю что делать- на левом колесе болтается суппорт.чем устраняется сея беда?
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Re: суппорт
Сообщение VIR » Чт, 16 сен 2010, 15:31
Если речь идёт о тормозном супорте то поиск в помощь, обсуждалось многократно. Из решений: от замены на новый до замены направляющих на ВАЗовские или с Волги. Посмотрите в Тотал факе или списке заменяемых деталей.
VIR
Re: суппорт
Сообщение CrazyClown » Чт, 16 сен 2010, 15:34
гаечным ключём....
блин а если серьезно, то можно какнибудь поразвернутей сформулировать вопрос..... где, што, как??? например - поднял машину, подергал колесо - болтается. снял колесо, подергал, болтается снизу(сверху)..... смотрите наконечники, шаровые, подшипник..... да блин, масса вариантов..... изложите подробнее суть вопроса, пожалуйста))))))))))))
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: суппорт
Сообщение пунга 1 » Чт, 16 сен 2010, 15:47
гаечным не получается. залез под машину и подергал-а что делать.....профан
пунга 1
Re: суппорт
Сообщение CrazyClown » Чт, 16 сен 2010, 16:08
короче давай как я сегодня про трамблёр, попорядку:
1) што именно болтается, та часть в которой стоят колодки тормозные или же вся та на которую крепится колесо?
CrazyClown
Re: суппорт
Сообщение ДЖИН » Чт, 16 сен 2010, 16:14
направляющие под замену однозначно.и смазки побольше побольше :)
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: суппорт
Сообщение пунга 1 » Чт, 16 сен 2010, 18:22
болтается именно та часть в которой стоят накладки. при нажатии на тормоз люфт пропадает-значит замена накладок?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
по схеме нашел что это анкерная скоба
пунга 1
Re: суппорт
Сообщение VIR » Чт, 16 сен 2010, 19:06
Изучите тему ЦЫК и думаю вопрос отпадёт. Я же указывал где искать решение. Что лень было в TOTAL-FAQ заглянуть?
VIR
Re: суппорт
Сообщение ДЖИН » Вс, 19 сен 2010, 22:54
только вот незадача а ведь в новых скобах и родных направляйках люфт то есть и не маленький, о как бывает помагает обильное набитие смазки но не надолго а потом опять бубенцы по проселкам играют
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
