forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по цепи распредвала
Сообщение Gray Hound » Чт, 16 сен 2010, 21:45
Машинку с рук брал.... В 2004-м... У какой-то бабы.... Второй хозяйкой была... Папашка крутой...
На счётчике было 86000 тык. Счас 128000. За 6 лет немного вроде, но.... Не уверен я, что счётчик не крутили... Уж больно ребятки скользкие, на продажу машинки, с той бабой прикатили. Баксы так скурпулёзно руками шшупали, прям, как тёлку какую необычайно привлекательную... :oops: :D А могли б просто привезть с собой аппаратик для проверки купюр.
Так вот.... О чём это я, собственно??!
О бабе, тьфу о цепи!
Как на слух определить, пора её менять или не пора?
У меня в движке от самого начала что-то подшумливает или подскреживает, не знаю, как это точнее охарактеризовать.
Когда поменял кожух у приёмной трубы, звук немного притух, но ненастолько, чтобы...
В сервисе сказали, пока машинка тянет на 5 передаче, можно не беспокоиться.
А когда.... нужно....начинать...БЕСПОКОИЦЦЦЦА????? :shock:
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Вопрос по цепи распредвала
Сообщение shura » Пт, 17 сен 2010, 7:38
На слух - очень субъективно.
Если есть подозрения - подключите стобоскоп. Если при относительно правильно работающем трамблере метка на ХХ гуляет больше +-5 гр, то цепь под замену
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Abdula » Пт, 17 сен 2010, 10:34
может и помпа шуметь, у меня таки было,,,))) Сначала в первом автоцентре шкода в киеве поменяли цепь, а оказалось что помпа шум издаёт)))
Abdula
Сообщение Gray Hound » Пт, 17 сен 2010, 10:44
shura и Abdula, большой спасиб за ответы! Когда снова доеду до сервиса, заставлю мастеров подключить стробоскоп. А то они всё по старинке народ на бабло просаживаеть! :D
Gray Hound
Сообщение VIR » Пт, 17 сен 2010, 15:03
Здесь описан некий метод. Можите попробовать.
VIR
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 18 сен 2010, 7:04
Самый верный вариант проверки это установка зажигания.
У меня после пробега в 50 тык,метка гуляет в пределах 5и градусов.
Если ощутимо больше,следует не откладывать ее замену.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение ДЖИН » Вс, 19 сен 2010, 22:51
а за шкив покачать не але уже.или руки пачкать неохото.и кстати сейчас цепи гумно какоето стали делать через 10тык шумят уже
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 20 сен 2010, 6:20
За шкив - можно. Только человеку знающему,
вся беда в том что тесновато у шкива и люфт можно не почуствовать.
Alexandr/RA3ATA/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
