forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отрубаются Дворники.
Сообщение SSSSS » Пт, 17 сен 2010, 5:16
Приветствую! Сталкивался с двумя проблемами - первая - когда дворники работают в положении на полную, в какой-то момент вырубаются, (стоят вверх \ \), проходит сек 10-15, опускаются, потом опять так. И вторая ситуация дворники сами работают, при выключенном положении, работают в первом положении.
Проблема в реле? Или в моторе дворников, спасибо.
SSSSS
Re: Отрубаются Дворники.
Сообщение maksim_off » Пт, 17 сен 2010, 7:07
вторую проблему решаю, придерживанием в выключенном состоянии, видать контакт плохой...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение Flip:Who? » Пт, 17 сен 2010, 10:51
у нас у парня на 15шке за ночь приржавела трапеция в ноль!!! Молотком еле разработали!
Flip:Who?
Сообщение АРКАША » Пт, 17 сен 2010, 11:13
Скорее всего реле ... Ещё вариант , проверь не попадает ли вода в блок реле и предохранителей . Такое случается если подтекает в резинку лобового стекла . У Филек в возрасте - частая болячка . Явных признаков протечки может и не быть . После дождя проверь шумоизоляцию под панелью со стороны пассажира , мокрая или нет .
АРКАША
Сообщение SSSSS » Пт, 17 сен 2010, 13:45
Да подтекает вода в предохранители.
SSSSS
