forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - антифриз исчезает
антифриз исчезает
антифриз исчезает
Сообщение d.sadko » Сб, 18 сен 2010, 9:18
негде не течот , только слегка спод крышки бочка . расход 3л на 1000км . в пробках 90-100 градусов по трасе 75-80 небольше . вроде как шум впомпе , может она ?
d.sadko
Re: антифриз исчезает
Сообщение dred78 » Сб, 18 сен 2010, 14:58
d.sadko писал(а):негде не течот , только слегка спод крышки бочка . расход 3л на 1000км . в пробках 90-100 градусов по трасе 75-80 небольше . вроде как шум впомпе , может она ?
по расходу поишите течи посерьезней, если не найдете вам не повезло, ремонт будет дорогой, 3 л на 1000км это огромный расход, по температуре скорее всего неисправен термостат и придется поменять его крышку цена от 600 р до 1200р за не оригинал в москве, сколько она проработает неизвестно, хотите забыть про проблемы с термостатом купите оригинальный примерно 3600 р, но есть и альтернатива здесь на форуме найдете в поиске советы по переделке вставки термостата это дешевле максимум рублей 300 но зависеть будет от вашего умения, крышку бачка проверьте это тоже важный элемент системы охлаждения, по шуму в помпе сказать ни чего не могу не слышал как она шумит, цепь грм меняли, вы или предыдущий владелец ? если нет то может она греметь.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение dmb » Сб, 18 сен 2010, 21:04
не пугайте человека... :D
скорее всего антифриз уходит в цилиндры, замена прокладки головки блока решит проблему. возможно надо будет шлифануть головку блока, оерация не дорогая( у нас стоит 500 рублей).
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение fp-er » Сб, 18 сен 2010, 23:59
фигасе сравнили, скинуть башку или поменять термостат.... За снятие башки придеться отдать 4 тысячи только, плюс прокладка не 3 копейки, новые болты ГБЦ, тысяч 8 выходит. Только это на AEE:) На карбовом 1.3 дешевле, но не думаю, что в разы.
fp-er
Сообщение dred78 » Вс, 19 сен 2010, 1:20
лично я автору намекнул о пробитой прокладке гбц и поменять термостат... или или я не говорил
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
кстати у меня ремонт гбц вышел в 13000 р но я правда купил другую востановленную гбц за 7000 р, свою востанавливать не стал так что ремонт в москве примерно будет стоить от 6000 р
dred78
Сообщение dmb » Вс, 19 сен 2010, 8:11
Вот конкретно по ценам у нас:
шлифовка гбц в сервисе = 500 р.
прокладка (оригинал) = 470 р.
за работу мотористу (6 болтов открутить и закрутить) отдал = 1500р.
болты не менял, знаю что надо было, но сразу не додумался заказать, а машина очень была нужна.
dmb
Сообщение dred78 » Вс, 19 сен 2010, 13:20
я еще маслосъемные колпачки поменял в этой операции
dred78
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 19 сен 2010, 22:30
все эти 3 литра вполне могут улетать через крышку бачка!, сделай отбойник на струю в бачке, или встравь ттрубку от капельницы внутри баска в трубку обратки. , конец трубки направь куда нить подальше от крышки.....Думаю догадаешься как !!!! У меня так сделано, просто щас фотика нету с сабой, и показать не могу. И бачок сразу стал сухой и тосол на месте. Если это не поможет, то тогда надо искать серьёзнее.
Радиатор печки и основной сухие?????????
Уровень масла не поднимается????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 20 сен 2010, 6:39
d.sadko
Доброго времени суток. Ответ на ваш вопрос есть на форуме.
В кратце ,надо проверить работоспособность термостата и
посмотреть в расшерительном бачке копоть на стенках.
Проходил такую болячку.
Alexandr/RA3ATA/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
