forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электричество.....
электричество.....
электричество.....
Сообщение пунга 1 » Сб, 18 сен 2010, 15:27
извините в поиске не нашел.проблема такая - на ходу сначало отрубился маг потом медленно заработали дворники и филя сдох.
при попытке заводки тускло горела лампа давления масла-стартер что -то пытался но не смог.
притащили на веревке первым делом снял и проверил акк-норма.поставил но перед этим проверил все предохранители.
завелась - во думаю проблема в плохом контакте на аккуме.
попил чаю и собрался ехать а история та-же. при запуске так-же тускло горит лампочка давления масла стартер не мычит приборы молчат. из всего только тускло горит лампа освещения салона когда ее включаешь.подскажите где может быть причина зажигания?
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Re: электричество.....
Сообщение dred78 » Сб, 18 сен 2010, 15:57
на сколько я понял на ходу машина заглохла из за плохово контакта аккумулятора, это вы устранили, теперь отсоедините желтый провод на стартере почистите контакты его, после этих манипуляций должна завестись
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение пунга 1 » Сб, 18 сен 2010, 16:29
все почистил -результат ноль.
при включении стартера лампочка давления вообще тухнет.стартер молчи
пунга 1
Сообщение dred78 » Сб, 18 сен 2010, 16:48
симптомы точно жп не работает электрика не реагирует стартер, не хочу вас загонять, но у меня как то было что только с четвертого отсоединения-присоединения жп стартер ожил, попробуйте еще аккум отключить и подключить заново и после снова поманимулируйте жп
dred78
Сообщение Diagnostik » Сб, 18 сен 2010, 18:31
пунга 1 , так это же аккумулятор сдох вследствие отсутствия заряда. При включении зажигания должна не только лампа давления масла гореть, но и лампа АКБ и ручника, если на ручнике стоит.Если лампа АКБ не горит при включённом зажигании, то зачастую это неисправно реле зарядки. Снимите его, посмотрите состояние щёток, проверьте контакты на генераторе. Если с контактами и щётками всё нормально, меняйте реле.
Diagnostik
Сообщение пунга 1 » Сб, 18 сен 2010, 18:39
вот и я поставил другой акк и запустился при снятие минусовой клеймы мотор сдох-нет заряда. а реле зарядки это и есть таблетка?
пунга 1
Сообщение wadiandr » Сб, 18 сен 2010, 19:28
да, но, как вариант может залиь черный ящик водичкой от дождей и че нибудь там перемкнуть
wadiandr
Сообщение пунга 1 » Сб, 18 сен 2010, 21:28
получилось вот что-снял гену.таблетка вазовская и от нее отпала минусовая клейма.
припаял по новой и все стало очень хорошо.большое всем за советы.
пунга 1
