forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что будет с хрустящим шрусом?
Сообщение Flip:Who? » Сб, 18 сен 2010, 20:28
собсно сабж
Flip:Who?
Re: что будет с хрустящим шрусом?
Сообщение wadiandr » Сб, 18 сен 2010, 21:38
развалиться со временем, причем на большой скорости, машин выскочит на встречку, либо на обочину, в любом случае машин сомнет в гармошку, а ты, если не пристегнешся будеш выглядеть как порезанный маньяком помидор, а если пристегнешся только глаза повылазят и все
wadiandr
Сообщение Бендер13 » Сб, 18 сен 2010, 23:36
сам знаю что такое,машину резко ведет в сторону на скорости,можно и вылететь,с этим не шутят,надо менять сразу)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 19 сен 2010, 22:23
С прошлого лета катаюсь с хрустящим шрусом правого колеса . Недавно стало резко заметна вибрация приводного вала в момент хорошего разгона на 1й передаче (пока на 1й), + на валу отсутствует балансир. Также стало заметно осевое хождение вала, когда его дёогаешь туда-сюда рукой. А поменять шрус всё никак руки не доходят...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Вс, 19 сен 2010, 22:32
проверь, узнаем :twisted: :roll:
думаю либо размолотит либо резкий обрыв на скорости и резкий разворот обеспечен :evil:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Flip:Who? » Пн, 20 сен 2010, 6:42
на долгих поездках (более 50км в одну сторону беспрерывно, МКАД, ТТК) столкнулся с закусыванием шруса (если это так называется) - нефигово качается сам по себе руль, руками не удержать, направо не поворачивала вообще, влево очень плохо (хрустит левый шрус). Дёрнул я руль вправо - вправился шрус обратно. Больше не напрягал. Да и хрустит не очень много.
Flip:Who?
Сообщение lynx » Пн, 20 сен 2010, 7:24
Flip:Who? писал(а):на долгих поездках (более 50км в одну сторону беспрерывно, МКАД, ТТК) столкнулся с закусыванием шруса (если это так называется) - нефигово качается сам по себе руль, руками не удержать, направо не поворачивала вообще, влево очень плохо (хрустит левый шрус). Дёрнул я руль вправо - вправился шрус обратно. Больше не напрягал. Да и хрустит не очень много.
а ты спокойный пацан
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Deathman » Пн, 20 сен 2010, 11:03
Есть еще вариант сдать задним ходом метров 5. Но все это только для того, чтобы доехать до дома-сервиса. Но не для эксплуатации
Deathman
Сообщение АРКАША » Пн, 20 сен 2010, 12:32
Тут гадать нечего ... Замена и точка ! ... Разбока , промывка , новая смазка - мера временная , не гарантирующая дальнейшей надёжности в эксплуатации .
АРКАША
Сообщение CrazyClown » Пн, 20 сен 2010, 16:05
когда снимал сцепу, увидел што из одного из трех игольчатых подшипников шруса пропали все иголки О_О :shock: :shock: :shock: ..... делать было нечего, поэтому собрал назад как есть... при езде никаких тревожащих симптомов..... чем сие грозит....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Олежек » Пн, 20 сен 2010, 18:51
CrazyClown писал(а):когда снимал сцепу, увидел што из одного из трех игольчатых подшипников шруса пропали все иголки О_О :shock: :shock: :shock: ..... делать было нечего, поэтому собрал назад как есть... при езде никаких тревожащих симптомов..... чем сие грозит....
Ничего себе,собрал как есть!!!!! При трогании с места у вас есть стук ,это точно,а чем грозит так люди уже все расписали.
У меня было такое 250 грн (1000 русских),поменял и все .
Фабия
Олежек
Сообщение webster » Пн, 20 сен 2010, 20:02
недавно меня привод в сборе, оба шруса были убиты как и привод сам
при трогании был хруст и удар, после появления ударов поездил месяц где то и поменял) шрус хрустел с зимы точно, то есть почти год
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение CrazyClown » Пн, 20 сен 2010, 22:06
да блин, нету ни стуков, ни шумов ни темболее хрустнул.... 3 человека слушали)))))))
CrazyClown
Сообщение Flip:Who? » Чт, 28 окт 2010, 7:54
Всё, вчера при повороте во двор вылетел шрус, ночь, ничего не видно, но характерные "щёлк-щёлк" и никакого сцепления с колёсами нету :) кому интересно, могу сфоткать последствия и попробую сделать напоследок фотоотчёт замены. Т.к. это последняя починка этого автомобиля.
З.Ы. у печки сдох моторчик, потому как лампа на разных оборотах по разному светится. Моторчик печки знакомый обещался достать оригинал за 3500р. Сименс.
Flip:Who?
Сообщение Бендер13 » Чт, 28 окт 2010, 9:10
а тебе говорили меняй сразу,а за моторчик что то дорого,оригинал стоит 2штуки)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
