forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблеммы с MPI
Проблеммы с MPI
Проблеммы с MPI
Сообщение densmart » Вс, 26 сен 2010, 20:17
Ситуация такая: 1) пару дней назад сажусь в машину поворачиваю ключь жду пока бензанасос закачает топливо, и вдруг вместо одного целчка реле после чего бензанасос обычно оключался и я заводил, я слышу т-т-т-т-т-т из блока предохранителей. я поварачиваю ключ назад(впанике), затем опять повернул и снова т-т-т-т-т-т я завожу и тишина, больше такое не повторялось. Сегодня заехал в гараж заглушил,вышел и слышу непонятный з-з-з-з-з исходяций от машины(похоже в раене бензанасоса). Завожу-глушу перестало!!!! что за чудеса?!!
Еще пару дней заметел что когда еду на низких оборотах и хочу плано,но быстро разогнатся,машина как бы тормозит двигателем,отпускаю газ давлю снова норм,что за чудеса?
Может овпадение может нет чудеса появились после мойки двс и заменой топливного фильтра
2) На холостых идет ужастная вибрация на кузов,подушкина вид все хорошие. Уже замучался проблема уже давно, но вроде как усилилась.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ
МАШИНА 1.3 MPI
densmart
Re: Проблеммы с MPI
Сообщение Diagnostik » Вс, 26 сен 2010, 21:43
Проверяйте давление топлива. С первого включения зажигания давление должно скакнуть до 3-х атм. А по поводу з-з-з-з-з... Похоже заглючило реле топливного насоса. Попробуйте его поменять.
Diagnostik
Re: Проблеммы с MPI
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 12:08
1. Для начала действительно попробуйте заменить реле и убедится в герметичности соединения топливного фильтра. По второму, может после мойки подглючивает датчик положения дросельной заслонки или тросик подклинивает.
2. Скорей всего тут одно из двух: или мотор об защиту цепляет или подушки не такие уже и хорошие. Посмотрите их ещё раз внимательно.
У меня стоит как защита кусок метала толщиной где то 3-4 мм, часто при езде защитой что то цепляю (ну такие у нас супер дороги + авто низкое - ок. 11 см до защиты) и в итоге зашита упирается в двигатель или КПП. Приходится иногда откручивать и отгибать. Помню когда заменили подушку КПП то мотор поднялся от защиты где то на 1 см.
VIR
