Добрый вечер.Обогрев заднего стекла работает на половину
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 19:39
Abdula
Добрый вечер, вот сегоднья ночью заметил, что половина обогрева заднего стекла работает на половину, верх работает а низ нет.Какие выходы з ситуации??? 8)
Re: Добрый вечер.Обогрев заднего стекла работает на половину
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 19:54
net_Bucho
на сколько знаю, только замена стекла... :Search:
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 20:10
CrazyClown
какая замена..... побойтесь..... в любом автомагазине продается специальный рем комплект, состоящий из тюбика с медным(вроде) лаком и кисточки..... стоит копейки..... так и называется даже помойму, Для ремонта элементов обогрева.... ну не суть..... так вот берете тестер и звоните дорожки на стекле, дальше, когда найдете ту што не звонится, внимательно ищете на ней разрыв, ну а дальше этим лаком аккуратно соединяете концы разрыва, и всё.... вуаля, стекло обогревается полностью.... замена тока в крайнем случае если живых дорожек уж совсем мало или нет вообще.....
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 21:03
net_Bucho
не знаю... все эти кисточки... :no:
если дорожка оборвалась то не думаю, что это поможет!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 21:13
CrazyClown
всю жизнь так ремонтировал..... еще давным давно когда был жигуль.... все там работает... все просто и доступно..
СообщениеДобавлено: Пн, 27 сен 2010, 21:21
wadiandr
+1 востанавливал себе обогрев, все элементарно, все работает) цена 150рублей, только делать надо когда тепло
СообщениеДобавлено: Вт, 28 сен 2010, 12:03
lynx
+1
тока зачем тестер?
когда с утра стекло с конденсатом (а в сухую погоху намочить стекло)
включаешь обогрев - и появляются сухие полосы там где дорожки работают, не работающие - мокрые.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 сен 2010, 12:26
CrazyClown
ну типо тестер - это по умному))))))))))))))))) да и вашим способом вы найдете только первый обрыв, далее же напруга не пройдет, какбэ :oops: в принципе абсолютно пофигу как находить разрыв, главное найти)))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 8:35
Abdula
у меня машина тонированая(((( как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 8:39
Flip:Who?
Abdula писал(а):у меня машина тонированая(((( как быть?
1) сдирать тонировку ОООООЧЕНЬ аккуратно (или к спецам), восстанавливать дорожки (при сдиринаа тонировки количество неработающих полос может увеличиться), тонировать обратно
2) ездить так
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 7:48
xxLisandrxx
Езжай в сервис где тонируют и там они все сделают.И сдерут тонировку и обогрев сделают(1 нить ~100руб) и опять затонируют.Вопрос тока в том что тонировка получиться заного и могут вместо норм впарить китайскую пленку(сказать что норм а окажеться китай).
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 8:43
Abdula
а обогревы отдельно не продаються?я слышал что есть какието типа китайских можно поверх тонировки клеить
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 9:11
Flip:Who?
Abdula писал(а):а обогревы отдельно не продаються?я слышал что есть какието типа китайских можно поверх тонировки клеить
оно тебе надо? я больше китаю не доверяю. Либо делать хорошо, либо никак.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 14:48
SoftBear
у себя год назад содрал тонировку по незнанию (от прошлого хозяина) со всей сеткой, пока искал внешнюю сеточку, уже весна наступила. так и не нашёл, всё на уровне слухов и воспоминаний, что, мол, где-то когда-то видели. ничего, ездить вполне можно и без обогрева.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 сен 2010, 19:29
Abdula
я не спорю что можно, тем более что у меня верхняя половина работает))))
