спидометар
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 20:24
PHILIP007
астонавилса на светафоре и как тока начел трогатца стрелка под прыгнула на 40 км и упала вниз болша не двигаетцо.
и километраж тода замер вмести со стрелкой чтоделать??помагите
Re: спидометар
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 20:27
Бендер13
менять тросик спидометра и все снова заработает)
Re: спидометар
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 20:37
Flip:Who?
зачем же сразу менеять? нужно смотреть шестерню в коробке или дощёлкнуть трос в спидометре.
Re: спидометар
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 20:52
DJ_HIGH_BOB
Flip:Who? писал(а):зачем же сразу менеять? нужно смотреть шестерню в коробке или дощёлкнуть трос в спидометре.
+1
Нада отцепить трос от коробки передач, покрутить его и резко и долго, понаблюдать меняются ли показания спидометра и прыгает ли стрелка. Если не прыгает, то нада лезти под торпеду или в сам спидометр
Если прыгает, то снять приводную шестерню из коробки передач и осмотреть её. Если она не нарушена, и целая, то скорее всего развальцевало кватратное отверстие куда вставляется тросик. Восстанавливается плоскогубцами....
Re: спидометар
СообщениеДобавлено: Ср, 29 сен 2010, 23:04
Spyk
Либо отщелкнулся , либо порвался . Надо смотреть .
Филип007 пиши пожалуйста по русски ...
