forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как адаптировать дросельную заслонку?
Сообщение Cognitive » Пт, 01 окт 2010, 13:20
Вообщем сегодня купил, хочу поставить, говорят надо адаптировать, кто сталкивался, ставил отпишите пожалуйста что да как! :beer:
Cognitive
Re: как адаптировать дросельную заслонку?
Сообщение Flip:Who? » Пт, 01 окт 2010, 15:07
едешь на компьютерную диагностику, или ищешь кого-то с ВАГ-КОМ программой. Делается менее чем за 10 минут.
Flip:Who?
Сообщение babon » Пт, 01 окт 2010, 18:09
Не знаю как на Филиции.На Октавии АЕЕ никакой диагностики не надо.Я снимал ДЗ полностью мыл ставил все Ок.Только ключиком зажигания малость побаловать надо.После установки ДЗ вкл. зажигание не заводя секунд на 30-40 выкл .Так раза четыре на пятый заводишь.
babon
Сообщение wadiandr » Пт, 01 окт 2010, 18:58
еще говорят что за недельку езды ама адаптируеться
wadiandr
Сообщение Vadim028 » Пт, 01 окт 2010, 19:04
Flip:Who? писал(а):едешь на компьютерную диагностику, или ищешь кого-то с ВАГ-КОМ программой. Делается менее чем за 10 минут.
Может ссыль на инструкцию есть?
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение babon » Пт, 01 окт 2010, 20:28
wadiandr писал(а):еще говорят что за недельку езды ама адаптируеться
Ну мне кажется недельку это много.У меня без адаптации обороты гуляли от 3000до 400.не АЙС неделю .Но народ говорит что на самом деле на этих моторах сама адаптируется.Но я не пробовал. :Yahoo!:
babon
Сообщение Cognitive » Пт, 01 окт 2010, 23:40
Всем спасибо за советы! Вообщем заслонку я уже поставил! Просто при включеном зажигании подождал минуту, потом завел, так она поработала минут 5 заглушил, снял клему и минут через 15 поставил, вроде все нормально. Еще раз спасибо! :beer:
Cognitive
Сообщение Flip:Who? » Вс, 03 окт 2010, 13:13
babon писал(а):Не знаю как на Филиции.На Октавии АЕЕ никакой диагностики не надо.Я снимал ДЗ полностью мыл ставил все Ок.Только ключиком зажигания малость побаловать надо.После установки ДЗ вкл. зажигание не заводя секунд на 30-40 выкл .Так раза четыре на пятый заводишь.
да, я как-то так же делал, она жужжала дольше обычного :)
Flip:Who?
Сообщение dem_pavel » Пн, 04 окт 2010, 7:32
У меня на холодную жужжит пока не заведу. Расскажите пожалуйста как она правильно должна работать, чтобы можно было окончательно убедится в том что она у меня умерла либо в том что еще походит.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Flip:Who? » Пн, 04 окт 2010, 8:21
dem_pavel писал(а):У меня на холодную жужжит пока не заведу. Расскажите пожалуйста как она правильно должна работать, чтобы можно было окончательно убедится в том что она у меня умерла либо в том что еще походит.
жужжит она вроде как самодиагностируется. как проверить - хз, чем неустраивает-то?
Flip:Who?
Сообщение dem_pavel » Пн, 04 окт 2010, 11:00
Вибрация на холостых и иногда при после разгона и при сбросе газа глохнет. Бывает обороты плавают.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Как она правильно должна работать. Вот включил зажигание и пока не заведешь она жужжит? Или жужжит некоторое время потом перестает и заводишь тогда? Я принцип ее работы хочу узнать. А то у нас в городе с движком 1.6 по моему только у меня даже глянуть не у кого.
dem_pavel
Сообщение Flip:Who? » Пн, 04 окт 2010, 15:11
dem_pavel писал(а):Вибрация на холостых и иногда при после разгона и при сбросе газа глохнет. Бывает обороты плавают.
Я завожу после жжужания, типа самодиагностики. Обычно у народа на старых инжекторах лампа CHECK ENGINE, и пока она не погаснет нежелательно заводить.
Flip:Who?
Сообщение dem_pavel » Вт, 05 окт 2010, 12:33
А у меня включаешь зажигание еле слышно как бензонасос накачал, реле щелкнуло, а заслонка пищит не жужжит а так пиииииии.... :)) смешно конечно, объяснить не знаю как, это надо слышать. И так она сколко будет зажигание включено, стока и будет пищать. :))) а я понимаю что так быть не должно?
dem_pavel
Сообщение Бендер13 » Вт, 05 окт 2010, 13:00
у меня тоже пищит и перестает когда машину заведешь)и реле тоже щелкает)завожу после него)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение dadymax » Вт, 05 окт 2010, 13:34
хмм... а я обычно сразу завожу :-/ интересно, чем чревто?
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
