forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться ((
Сообщение enka » Пт, 01 окт 2010, 20:18
Вообщем есть 2 проблемы:
1. С приходом холодов загудела каробка-говорят подшипник 5-ой передачи, приехал в магазин, а токого нет есть "просто какойто подшипник в коробку" и есть игольчатый, так какой же купить???
2. Печка сначала духа еле теплым, а сейчас вообще перестала, вернее то дует то не дует. Предохранители проверил а где искать дальше-ХЗ.
и почему теплым не дует растолкуйте пожалуйста!
enka
Re: Помогите разобраться ((
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 02 окт 2010, 10:01
2 возможно
1) не закрывается толком заслонка в отопителе "горячий-холодный"
2) Забит радиатор печки грязью из мотора внутри
3)Забит радиатор грязью снаружи (листья пыль и тп.).
4) Завоздушивает систему охлаждения изза пробитой прокладки ГБЦ (довольно не медленно прыгает стелка указателяч температуры вверх- вниз , иногда обильно выливается тосол из расширительного бачка, и мотор подкипает ) viewtopic.php?t=12653 про прозрачный шланг промолчу :D
По поводу".. то вообще дует , то вообще не дует..." надо включить моторчик печки и не сильно постучать по нему. если он вдруг будет оживлятся значит зависают в нём щётки. Ремонтируется прочисткой протиркой. И за одним смазать подшипники моторчика силиконовой смазкой чтобы печка никакого скрипа зимой не издавала
А про подшипник лучше забить если звук периодический. Говорят сложно это лечится, и зачастую неэффективно. Да и после нескольких километров движения этот звук подшипника должен пропадать...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Сб, 02 окт 2010, 12:14
в коробке уровня нет,или уже поздно его ловить. ну а печку в осмотр разбор чистку
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
