forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не тянет на средних оборотах
Сообщение миша1989 » Вт, 05 окт 2010, 21:40
При езде на3й и выше передаче.если плавно нажимать на газ.то сразу чувствуется тяга.Потом пропадат.иногда дергает.при дальнейшем разгоне снова чувствуется подхват.что смотреть,карб или трапб?
Добавлено спустя 18 часов 18 минут 53 секунды:
1.3 карб 96год
1.3 карб
миша1989
Re: Не тянет на средних оборотах
Сообщение Fry555 » Ср, 06 окт 2010, 17:55
Движок нагрет. У меня было в ту зиму. Постоишь лишние 5 мин нагретый едет норм,потом на трассе опять температура падает и тяги нет. С картонкой ездил
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение ДЖИН » Ср, 06 окт 2010, 18:46
2а камера мож не работает
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 06 окт 2010, 19:07
забит или воздушный или топливный жиклёр одной из камер. Скорее всего первичной..... На оке было точно такое же..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение миша1989 » Чт, 07 окт 2010, 22:53
До этого снимал(чинил трамб)после установки начались проблемы.завтр гляну конешн карб.но если слегка поколдовать возле трамба то вроде становится веселей.но все равн чувствуется тупняк.может это быть из за грузов или вакуума на трамбе?
1.3 карб
миша1989
Сообщение wadiandr » Чт, 07 окт 2010, 23:08
может, я когда шланг с корректора снял(чисто для эксперимента) так она у меня больше 80 не ехала, смотри работоспособность корректора
wadiandr
Сообщение миша1989 » Вс, 10 окт 2010, 19:45
Как проверить работает ли корректор ?
1.3 карб
миша1989
Сообщение wadiandr » Вс, 10 окт 2010, 19:51
снимаеш крышку с трамблера, надеваеш шланг на корректор а второй конец в рот, и всасываеш, внутри трамблера должна проворачиваться звездочка от разрежения
wadiandr
