Большой расход. В сервисе грешат на бензонасос.
С расходом топлива мучаюсь уже больше 1.5 года... Перепробовал разных карбуляторщиков, чистили, меняли экономайзер, вакуумную камеру... единственное, что не поменял - это карб
Расход всегда держится на уровне 13-14 литров по городу. Вчера заехал снова к мастеру, который последним чистил карб (кстати только после его работы машинко стало заводиться как написано в инструкции), сообщил ему что расход после его последней регулировки вернулся с 10 до 13литров (спустя 200км пробега). Он выкрутил свечи - они чистые. Т.е. не белые и не черные, а самые нормальные. Говорит, значит проблема не в карбе, где-то утечка. По шлангам утечку исключили, потому он стал грешить на то, что бензонасос очень стар (сомневаюсь, что он вообще менялся когда-либо) и из него может быть утечка в двигатель. Сам бензонасос весь в масляных потеках, но не в бензине, потому и теория - что утечка именно в двигатель. Больше мыслей по увеличенному расходу нет, потому рекомендует заменить бензонасос и уверяет, что проблема с расходом уйдет.
Я согласен, денежку поднакоплю - и все равно поеду поменяю бензонасос. кроме него под капотом я не менял только двигатель, коробку, стартер и генератор
а так - все новое
(на правах сарказма и шутки)
Ребята, подскажите, есть ли в словах мастера хотя бы доля надежды на излечение давней проблемы?
З.Ы. Филька 2000, карб 1,3
Расход всегда держится на уровне 13-14 литров по городу. Вчера заехал снова к мастеру, который последним чистил карб (кстати только после его работы машинко стало заводиться как написано в инструкции), сообщил ему что расход после его последней регулировки вернулся с 10 до 13литров (спустя 200км пробега). Он выкрутил свечи - они чистые. Т.е. не белые и не черные, а самые нормальные. Говорит, значит проблема не в карбе, где-то утечка. По шлангам утечку исключили, потому он стал грешить на то, что бензонасос очень стар (сомневаюсь, что он вообще менялся когда-либо) и из него может быть утечка в двигатель. Сам бензонасос весь в масляных потеках, но не в бензине, потому и теория - что утечка именно в двигатель. Больше мыслей по увеличенному расходу нет, потому рекомендует заменить бензонасос и уверяет, что проблема с расходом уйдет.Я согласен, денежку поднакоплю - и все равно поеду поменяю бензонасос. кроме него под капотом я не менял только двигатель, коробку, стартер и генератор
а так - все новое
(на правах сарказма и шутки)Ребята, подскажите, есть ли в словах мастера хотя бы доля надежды на излечение давней проблемы?
хочу все отложить денег и купить новый.
Или 5л. канистру бензина в багажник, и засечь, на сколько хватит полного бака, до высыхания. Этим исключается вариант недолива на заправке.
