forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не разгоняется больше 130
Сообщение shturman1965 » Сб, 09 окт 2010, 9:54
всем привет! у меня филька-комби 1.3 карб. 1996 г.в.работает всё нормально,НО НЕРАЗГОНЯЕТСЯ БОЛЬШЕ 130 км,ч????? компрессия во всех горшках-13!!! и как-то странно из глушителя льёт много конденсата с нагаром..... Масло кушает грамм100 на 800км..
По моему должна летать хотяб 150-160... Расход-10л.-потрассе
shturman1965
Re: не разгоняется больше 130
Сообщение Mih@il » Сб, 09 окт 2010, 13:13
регулируй и чисть карб регулируй зажигание, а вообще у нее 140 максималка вроде как
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение ДЖИН » Сб, 09 окт 2010, 17:23
товарисч остановитесь больше и не надо.
как ограничитель и менты тормозить особо за скорость не будут
максимум сколько пойдет 150-160
найди горку и под горку разгонись и успокойся
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение S K Y » Вс, 10 окт 2010, 20:51
Вам повезло, что смогли ее хотя бы до 130 разогнать :D
Какие 150? Чего Вы ждете от 14 летнего карбового движка мощностью 56 лошадей (или сколько их там), некоторые из которых уже сдохли.
S K Y
Сообщение wadiandr » Вс, 10 окт 2010, 21:34
расход для трассы большой, у меня на груженой на дальняк 5.5 литров вышло
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Вс, 10 окт 2010, 21:49
смотря при какой скорости и оборотах движка.при 90-110 нормально отрегулированный и будет так есть свыше открыветься воронка в бензобаке и уже расход как раз 9-10 :o так как прям чуствуеться сопротивление обтекания и получаеться что тапка все время внатяг.а при 90-110 нет нет да отпустишь.у фильки накат хороший когда гружонная как раз при 100 педальку вообще еле трогаешь
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shturman1965 » Вт, 12 окт 2010, 12:15
Ребята у меня вторая машина 8-ка-ЛАДА-1993г.в.-тоже карб-но 160-непредел-легко! а карб чистили зажигание выставляли на станции-.....
КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?!
shturman1965
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 12 окт 2010, 12:37
у меня тоже 1.3 карбюратор комби, по ровной дальше 120 не разгоняется, под горку бывает 130 - 140. Мне больше и не надо.
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение Sasha195 » Вт, 12 окт 2010, 13:08
А жизнь та одна. Мошь не стоит на таких машинах думать о таких скоростях? :)
Sasha195
Сообщение ДЖИН » Вт, 12 окт 2010, 13:53
а ведь интерес всегда перебарывет здравый рассудок :o а вдруг взлетит :)
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sasha195 » Вт, 12 окт 2010, 15:08
Даже если взлетит.
Падать та всеравно больно будет :)
Sasha195
Сообщение Deathman » Ср, 13 окт 2010, 8:41
ДЖИН писал(а):смотря при какой скорости и оборотах движка.при 90-110 нормально отрегулированный и будет так есть свыше открыветься воронка в бензобаке и уже расход как раз 9-10 :o так как прям чуствуеться сопротивление обтекания и получаеться что тапка все время внатяг.а при 90-110 нет нет да отпустишь.у фильки накат хороший когда гружонная как раз при 100 педальку вообще еле трогаешь
Ну не знаю, у меня на 120-130 расход 6,5 по трассе. На 90 ехать по трассе не пробовал
Deathman
Сообщение Spyke3 » Ср, 13 окт 2010, 15:31
Пробовал на своем хэтче по КАДу максималку выжать, в багажнике было 81литр моторного масла, литров 15 бензина в баке, и я один в салоне (55кг)... 145 км/ч стрелку положил, дальше ни в какую... Так что 145 для хэтча не предел... :wink: Это при том что у меня какой-то стрекот из под капота с самой покупки доносится... :crazy:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение ДЖИН » Ср, 13 окт 2010, 15:46
Deathman не реал при такой скорости столько кушать потому что тапка все время находиться на грани открывания 2ой камеры и таки временами она открываеться.хотя чо спорить, не буду, может и так, значит ты классный спец по настройке пихла или повезло с машиной как моему дядьке с 10ой которая при 160 ела 6 литров вот тогда я был в шоке :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение fly2043 » Вт, 19 окт 2010, 16:42
Мне кажется, это предел скорости для полностью открытой первой камеры карбюратора, и недостаточно открытой второй. Возьми очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне и продуй исполнительные отверстия в карбюраторе отвечающие за подачу разрежения к пневмоприводу второй камеры. Проверь на предмет подсоса воздуха все шланги карбюратора. У меня тоже была проблема, связанная с недостаточным открытием второй камеры. Порядок поиска таков:
1. Проверяешь от руки лёгкость перемещения заслонок.
2. Заведи двигатель, понажимай на газ как следует, и посмотри как перемещается шток пневмопривода заслонки второй камеры.
3. Сними сам пневмопривод, осмотри уплотнительное кольцо.
4. Продуй отверстия в карбюраторе, отвечающие за подачу разрежения к пневмоприводу. Возможно неисправен термоклапан, тогда заглуши трубку, ведущую от пневмопривода к термоклапану.
5. Замени пневмопривод второй камеры (700 руб).
Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд:
У Фелиции прецизионный спидометр. Полностью совпадает с GPS. Должна ехать 140 и более (под горку).
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
