forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подозрительный звук
Подозрительный звук
Подозрительный звук
Сообщение Ckala » Пн, 11 окт 2010, 11:02
Всем привет!
Есть одна проблема, которая местами раздражает. Редко, очень редко я могу услышать какой-то звук, похожий на сигнал. Такой гулкий протяжный, что все вокруг пугаются.
Основная проблема в том, что поймать его и записать, или нарочно повторить не представляется возможным. Как показывает мое наблюдение - чаще всего бывает в пробках. Первый раз я услышал его прошлой зимой, потом он был с разной периодичностью, всего за 10 месяцев раз 6-8.... Причем он появляется и пропадает сам по себе. Так как звук похож на звук сигнала, я подергал провода под капотом, которые идут к сигналу, но звука не добился.
Понимаю, что моего описания здесь недостаточно, но может у Вас есть какие нибудь идеи?
Заранее спасибо.
Ckala
Re: Подозрительный звук
Сообщение Midnight Ъ » Пн, 11 окт 2010, 12:10
Ckala писал(а):чаще всего бывает в пробках...
Точно сказать сложно, но у меня на пожилой Volvo было нечто подобное. Тоже редко проявлялось, не мог поймать. По-началу думал, что ремень генератора так громко скрипит, но оказалось, что это вентилятор радиатора иногда такой скрип издаёт. Побрызгал WDшкой и всё прошло.
Skoda Felicia Combi '97 1.3
Midnight Ъ
Сообщение Ckala » Пн, 11 окт 2010, 16:21
Midnight Ъ писал(а):Точно сказать сложно, но у меня на пожилой Volvo было нечто подобное. Тоже редко проявлялось, не мог поймать. По-началу думал, что ремень генератора так громко скрипит, но оказалось, что это вентилятор радиатора иногда такой скрип издаёт. Побрызгал WDшкой и всё прошло.
Хм, попробовать можно...
Просто не припомню, работал ли в этот момент вентилятор.
Ckala
Сообщение Flip:Who? » Пн, 11 окт 2010, 17:29
ну если в пробках :) то возможно
Flip:Who?
Сообщение Олежек » Пн, 11 окт 2010, 17:39
Ckala писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо.
У самого было нечто подобное,летом,не мог понять.А кода стало чаще,то понял,что это движок вентилятора.(а в самый первый раз аж испугался).
Фабия
Олежек
Сообщение KALYN » Пн, 11 окт 2010, 17:43
была такая же шляпа один вечер
появилась ниоткуда и ушла куда непонятно
но у меня она проявлялась после того как набирал скорость в райне 3 передачи
звук был похож на сильный свист
KALYN
Сообщение Ckala » Пн, 11 окт 2010, 22:38
Самое интересное, что за все жаркое лето не могу припомнить этот звук. Такое ощущение, что он есть только когда на улице холодно, так как первый раз услышал его в конце зимы, и весной было... А летом не припомню. Хотя точно также стоял в пробках. И сейчас он первый раз возник две недели назад.
Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 23 секунды:
Точно не вентилятор - слышал сегодня этот звук (короткий такой, реально на гудок похож, откуда-то спереди) на КАД, машина толком нагреться не успела, было меньше 90 градусов.
Ckala
Сообщение Ckala » Пт, 17 дек 2010, 15:14
подскажите, куда именно надо побрызгать WDшкой? На двигатель вентилятора?
Ckala
Сообщение Сергей 69 » Пт, 17 дек 2010, 15:17
А таблетки ни какие не употребляли перед выездом??? шутка.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Олежек » Пт, 17 дек 2010, 15:35
[quote="Ckala"]подскажите, куда именно надо побрызгать WDшкой? На двигатель вентилятора?[/quote
А если всемогущая WDешка в один прекрасный момент не поможет ???????? Конечно,для вас поведенная голова или капиталка наверно дешевле моторчика вентилятора ??????
Фабия
Олежек
