forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia '97 1.3 Глохнет на холостых
Сообщение Jlexa » Пн, 11 окт 2010, 19:21
Всем привет :(
Народ подскажите ...
Поехал в сервис менять цепь грм (шуршала уже давно) ... поменяли ... машину забрал, доехал до дома, вроде все нормально.
В понедельник, иду к своей ласточке, чтобы поехать на "любимую" работу, а аккумулятор сел просто в ноль! Акуму полгода, ранее машина и по две недели стояла и ничего - заводилась.
Звоню тестером "+" акума и корпус машины ... звинит ... и "-" с корпусом тоже звинит ... я так понимаю ушло у меня все куда то за полтора дня. Стал ковыряться. Дошел до блока с предохранителями и релюхами (тот что в салоне под бардачком); если вынимаю пятый с лева шлейф то "+" на корпус не коротит (я так понял у меня короткое замыкание). На сколько я разобрался, этот шлейф отвечает за освещение. Короче отключал по одной световые приборы, вызванивал - нихрена ничего аномального не нашел, все собрал как было ... короткое пропало ... завожу - глохнет. Начинаю подгазовывать - работает, но как то не уверенно. Минут 10 газу по чуть чуть давал - работала, как только отпускаю (не важно плавно/резко) - тут же глохнет.
Че может быть?
Причем генератор акумулятор заряжает ...
Пару дней до сервиса заметил что упали обороты на холостых ... т.е. допустим на светофоре останавливаешься и машина подрагивает, как будто холодная и тока завел.
Спасибо :(
Jlexa
Re: Felicia '97 1.3 Глохнет на холостых
Сообщение макс1970 » Пн, 11 окт 2010, 21:56
Ну для начала,если машина глохнет на холостых,винтом регулировки хх выстави обороты,чтоб не глохла :) .
макс1970
Сообщение b.unique » Чт, 14 окт 2010, 22:10
3 или 4ый с конца (справа на лево) предохранитель в книге Оборудование двигателя.
Или смотри контакт на клапан ХХ, тонкий провод сзади карбюратора, к нему (карбюратору) и подключается.
b.unique
Сообщение Jlexa » Вт, 19 окт 2010, 0:49
Спасибо, гляну :(
Jlexa
Сообщение Jlexa » Чт, 04 ноя 2010, 17:39
Проблема была до смешного проста ... отвалился датчик холостого хода (проводок) :pardon:
Он выскочил но при этом казалось что он воткнут и все Ок.
Но беда с холостым ходом все равно есть.
Если резко сбрасываю газ, например при переключении скорости, то обороты маленькие слишком, и двигатель дрожит. Неприятно вообщем.
А если плавно-плавно отпускать - то все норм, в районе 900-1000 держит и нормально.
Карбюратор? Топливный насос? Датчик? Не понимаю ...
Может кто подскажет с чего начать диагностику, а то на сервисе ничего толком не сказали; "... что то карбюратор похоже глючит ..." ©
Спасибо.
Jlexa
Сообщение bobapro » Чт, 11 ноя 2010, 13:50
Та же проблема была, пока не вылечил. Холостой ход плывет. Сейчас глохнет на холостых, еле до дома доехал держа газ нажатым всегда, тормозя ручником)
Куда вообще в первую очередь смотреть? (Про датчик я понял гляну:)
bobapro
Сообщение ДЖИН » Чт, 11 ноя 2010, 18:33
или подсос прокладка под карбом,уголок вакуумника(резиновый),клапан хх.регулировка карба может поможет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение lousmek » Сб, 11 дек 2010, 16:57
Присоединяюсь к вопросу филя 97 карб неожиданно пропали обороты хх и прогревочные обороты?
Где посмотреть ?
lousmek
Сообщение макс1970 » Сб, 11 дек 2010, 19:16
lousmek писал(а):Присоединяюсь к вопросу филя 97 карб неожиданно пропали обороты хх и прогревочные обороты?
Где посмотреть ?
пул даун,работу зубцов,т.е. заслонки при прогреве.
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 12
