forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не качает масленный насос.
Сообщение Sloth » Пн, 11 окт 2010, 22:08
После разборки масленного насоса и последующей установки насос работает в холастую. Не качает масло. Что делать??? :(
Sloth
Re: Не качает масленный насос.
Сообщение shura » Вт, 12 окт 2010, 0:01
Зачем снимали?
Как определили, что в холостую работает?
Прокладка стояла, когда снимали? Может быть нужно было потоньше поставить или вообще не ставить?
Еще вариант - попала соринка в систему и нужно просто несколько раз газануть посильнее (но опасно это...)
Масло есть?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 12 окт 2010, 2:51
Датчик точно живой остался???
если снимал насос то надо сделать так... фозьми контрольную лампу, один конец подцепи к плюсовой клемме акб а второй конец к датчику давления масла.Лампочка должна загореться
Поставь ВМТ первого цилиндра в конце такта сжатия. Сними трамблёр вместе с приводом-шестернёй. Заряди в электодрель отвёртку помощьнее, и чтобы жало отвёртки крепилось крепко!!
Жало отвёртки установи в паз вала насоса через отверстие из под трамблёра и крути дрёлью пока масло не накачается в систему. Должна лампочка погаснуть (если гаснет, то давление создаётся и мотор можно смело заводить).
Если не гаснет, то гдето косяк в вашей сборке.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение McPherson » Вс, 17 окт 2010, 20:46
Ты хоть профиль заполни или подпишись,какой мотор?Мы же не экстрасенсы.
DJ_HIGH_BOB писал(а): Поставь ВМТ первого цилиндра в конце такта сжатия. Сними трамблёр вместе с приводом-шестернёй. Заряди в электодрель отвёртку помощьнее, и чтобы жало отвёртки крепилось крепко!!
Если у товарисча АЕЕ,то вспотеет дрелью распредвал крутить.)))
Felicia 1997,АЕЕ 155000км.
McPherson
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 17 окт 2010, 22:02
поясни поподробнее. С АЕЕ не знаком..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
