forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вентилятор радиатора
Сообщение wadiandr » Вт, 12 окт 2010, 12:55
друзья, кто знает - вентилятор радиатора разборный? а то чето в нем скрежетать начало, хочу разобрать глянуть, может подшибники надо поменять...
wadiandr
Re: вентилятор радиатора
Сообщение Dimas777 » Вт, 12 окт 2010, 17:27
Веитилятор разборной. У меня тоже недавно была проблема со скрежетом, подшипников там, кстати, нет. Там стоит втулка, сходил на авторынок и подобрал такую же
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение Павлик » Вт, 12 окт 2010, 17:28
Из корпуса он вытаскивается точно, а дальше не помню)
Павлик
Сообщение VIR » Вт, 12 окт 2010, 18:52
Dimas777 писал(а):Веитилятор разборной. У меня тоже недавно была проблема со скрежетом, подшипников там, кстати, нет. Там стоит втулка, сходил на авторынок и подобрал такую же
OFF. Втулка это тоже подшипник, только подшипник скольжения. Помниться разбирал вентилятор от Таврии там тоже были втулки, только тогда менялись щётки. Кстати изношенные щётки тоже могут издавать скрежет.
VIR
Сообщение winhex » Сб, 26 мар 2011, 19:06
Тот же вопрос. Нужно разобрать вентиль, кто подскажет, как это можно сделать? Сзади есть два болта под шестигранник, их открутил, но заднюю крышку снять не удалось, крыльчатку тоже на первый взгляд снять не просто.... Вентилятор рабочий, но крутит очень туго.
winhex
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 5
