вентилятор радиатора
Вт, 12 окт 2010, 12:55
wadiandr
друзья, кто знает - вентилятор радиатора разборный? а то чето в нем скрежетать начало, хочу разобрать глянуть, может подшибники надо поменять...
Re: вентилятор радиатора
Вт, 12 окт 2010, 17:27
Dimas777
Веитилятор разборной. У меня тоже недавно была проблема со скрежетом, подшипников там, кстати, нет. Там стоит втулка, сходил на авторынок и подобрал такую же
Вт, 12 окт 2010, 17:28
Павлик
Из корпуса он вытаскивается точно, а дальше не помню)
Вт, 12 окт 2010, 18:52
VIR
Dimas777 писал(а):Веитилятор разборной. У меня тоже недавно была проблема со скрежетом, подшипников там, кстати, нет. Там стоит втулка, сходил на авторынок и подобрал такую же
OFF. Втулка это тоже подшипник, только подшипник скольжения. Помниться разбирал вентилятор от Таврии там тоже были втулки, только тогда менялись щётки. Кстати изношенные щётки тоже могут издавать скрежет.
Сб, 26 мар 2011, 19:06
winhex
Тот же вопрос. Нужно разобрать вентиль, кто подскажет, как это можно сделать? Сзади есть два болта под шестигранник, их открутил, но заднюю крышку снять не удалось, крыльчатку тоже на первый взгляд снять не просто.... Вентилятор рабочий, но крутит очень туго.
