То включается, то не включается освещение заднего хода
СообщениеДобавлено: Вт, 12 окт 2010, 15:30
Gray Hound
Когда дам заднюю порезче, освещение включается, а если мягко и без рывка, то, с 5-6 раза...
А...... в чё1м там могет быть дело???
А ещё, какой-то странное повизгивание в районе днища, со стороны задних аммортизаторов. На стоящей машине начинаешь её раскачивать, то визжит, то нет, а во время езды пиликает, прям, как борта на грузовике
Re: То включается, то не включается освещение заднего хода
СообщениеДобавлено: Вт, 12 окт 2010, 17:54
Алексей Черныш
У меня такая же ерунда с фонарями заднего хода - то горят, то не горят. На яме лазил, смотрел датчик и провода - провода в порядке, датчик наверное тоже, раз иногда включается. Фиг его знает в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 окт 2010, 18:14
-shadow-
Датчик включения фонарей ЗХ под замену...
СообщениеДобавлено: Вт, 12 окт 2010, 20:36
Gray Hound
Ааатлично! Добавляю в список. Итого: 4 наименования ремонта в наличии! Вот только когда доеду до сервиса, не известно.... :(
СообщениеДобавлено: Вт, 12 окт 2010, 22:36
Бендер13
датчик заднего хода под замену и точка)))
СообщениеДобавлено: Ср, 13 окт 2010, 11:45
Вохондрий
Не факт, что датчик ЗХ под замену, я вылечил такую болячку подложив под датчик медную шайбу (её там изначально какой то дятел забыл поставить)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 0:12
Бендер13
ну дебилов таких думаю не очень много,так что если шайба стоит,значит датчик под замену)
