На филици клинит правый суппорт.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 14:42
Paul
Подклинивает правый переднй суппорт? На фелиции часто такое бывает?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 14:44
shura
У меня ровно тормозит. Не думаю, что туда до меня лазили...
А скока машинке лет, скока прошла?
А вообще, думаю, что так-же как и на всех машинах: попала водичка - и фсё... Начинается коррозия...
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 15:15
Ярослав
Не часто, но бывает. Возможные причины: см. ФАК пункт 13
http://faq.skoda-club.ru/Jekspluatacija/Felicija/StatistikaNeispravnostejj?v=rit
У меня был довольно запущенный случай с Фелицией: с одной стороны направляющие удалось расшевелить, и все обошлось смазкой и установкой новых пыльников, а с другой стороны все закисло намертво, пришлось покупать новую скобу (в районе тысячи рублей).
Ремкомплект направляющих стоит около 160 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 15:31
Timon
Как правило это происходит из-за закисания или искривления направляющих. Посмотри - скорее всего слетел пыльник и внутрь вместо смазки набилась грязь.
Re: На филици клинит правый суппорт.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 21:37
Raptor
Paul писал(а):Подклинивает правый переднй суппорт? На фелиции часто такое бывает?
У меня в подобной ситуации направляющие суппорта выноваты были. Кривые, как оказалось.
Лечится заменой оных.
Но это при условии, что сам поршень в нормальном состоянии.
Напрявляющие однозначно
СообщениеДобавлено: Пт, 26 янв 2007, 23:10
Vadim Simakov
У меня почти при каждой замене колодок меняются... Видимо болеем.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 апр 2007, 9:28
Str
Было аналогичное на правом суппорте. Пыльник направляющего пальца слетел с посадочного места. Под пыльником сухо. Все забито ржавчиной. Направляющий палец не мог достать никакими способами часа два. В конце концов набрызгал WD-40. Наследующий день легко извлек. Почистил, смазал, набил смазку в пыльник и поставил его на место. Работает как часы. На все 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 апр 2007, 12:44
Старик Похабычъ
какую смазку класть?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 апр 2007, 13:24
Ярослав
Если купишь ремкомплект, о котором я выше писал, там будет и смазка. Когда я впервые столкнулся с такой проблемой, подложил смазку ШРУС, все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2007, 12:07
warfish
Старик Похабычъ писал(а):какую смазку класть?
Продается специальная смазка для тормозных мезанизмов!!!!она термостойкая а прочие при нагреве вытекут!!!Это раз помимо направляющих насколько подвижен поршень???
