forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум двигателя.
Шум двигателя.
Шум двигателя.
Сообщение Никитос » Сб, 16 окт 2010, 17:10
Появился внезапно, я особо не прогреваясь ехал торопясь, и появился звук как от трактора, по ощущению как будто выхлопная продырявилась в районе движка, или крышка залива масла отвалилась. Было много подобных тем, но ответа нет... Что может быть и насколько критично, в последнее время замечал проблемы с коробкой (диск сцепления видимо изношен, да и подшипник 5ой), хотел чинить. Теперь это выскочило. Цепь менял 3500т.к. назад. вых труба вроде не дырявая.
Никитос
Re: Шум двигателя.
Сообщение fp-er » Сб, 16 окт 2010, 22:11
Вроде или дырявая. Закрыть конец выхлопной и послушать, откуда прорывает.
Уровень масла и прочих жижек в норме? Мотор заводиться? На холодную \ горячую звук? Какого плана звук. Все такие дизелисты не в себе, что знают, как звучит дизель? Это стук, грохот, цоканье, глухие удары. Откуда идут, хотя б примерно. Машина едет, переключаются передачи?
P.S. На этом форуме есть ответы на все.Просто легче создать новую тему...
fp-er
Re: Шум двигателя.
Сообщение Никитос » Вс, 17 окт 2010, 10:03
Глухой звук, Мотор Mpi, звук постоянно ( с оборотами усиливается) уровни в норме, мотор работает, звук из головы вроде.
Никитос
Re: Шум двигателя.
Сообщение fp-er » Вс, 17 окт 2010, 12:28
Уровни в норме, масленка не горит..не загоралась же?
Сложно конечно судить - но я бы копал в сторону выхлопной - достаточно маленькой дырочки, и шкода перестает быть тихой
Второе - померить давление масла - возможно падение его давления в следствии неисправности маслонасоса вызвало...не хочу говорить, не расстраивайтесь пока.
fp-er
Re: Шум двигателя.
Сообщение Никитос » Вс, 17 окт 2010, 19:14
Спасибо за помощь, это была действительно выхлопная, шайба керамическая между штанами и катализатором развалилась(она кстати и бренчала при троганье на холодную, хотя звук был похож на звук кулисы), пришлось варить, сейсас норм. Да, в первую очередь стоит более тщятельней пройтись по выхлопной.
Никитос
Re: Шум двигателя.
Сообщение fp-er » Вс, 17 окт 2010, 22:23
Вово:)
У меня война с ней была: за месяц с лишком пробило гофру и куча дырок. Все снял, вварил гофры и проварил глушак, зачистил. Все норм
fp-er
