forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по цепи
Вопрос по цепи
Вопрос по цепи
Сообщение миша1989 » Вс, 17 окт 2010, 22:05
Если изношена то уходит метка зажигания.при этом ведь должны сбиваться клапана?
1.3 карб
миша1989
Re: Вопрос по цепи
Сообщение ARFX » Вс, 17 окт 2010, 22:09
Теоретически - да! открытия клапанов по идее происходят не вовремя, но ИМХО это всё происходит в минимальных пределах!))
ARFX
Re: Вопрос по цепи
Сообщение миша1989 » Вс, 17 окт 2010, 22:17
У меня постоянн уходит метка.каждые километра два приходится ворочать трамб для более раннего.грешил на него.но не нашел в нем причины.за вечер повернул его градусов на 90...
1.3 карб
миша1989
Re: Вопрос по цепи
Сообщение ARFX » Вс, 17 окт 2010, 22:19
миша1989 писал(а):У меня постоянн уходит метка.каждые километра два приходится ворочать трамб для более раннего.грешил на него.но не нашел в нем причины.за вечер повернул его градусов на 90...
Многовато... Что-то у Вас там совсем нехорошее приключилось...!
ARFX
Re: Вопрос по цепи
Сообщение дедуля » Ср, 20 окт 2010, 13:38
Дело не в цепи а в трампе-пора его выкинуть
дедуля
Re: Вопрос по цепи
Сообщение ARFX » Ср, 20 окт 2010, 16:29
Или заменить вал с платформой грузиков! она может проворачиваться!!! или тупо проворачивается бегунок))
ARFX
Re: Вопрос по цепи
Сообщение миша1989 » Ср, 20 окт 2010, 17:31
Бегунок я пробовал рукой с силой крутнуть.фиг.держится крепко
1.3 карб
миша1989
Re: Вопрос по цепи
Сообщение pavelkhitro » Пт, 22 окт 2010, 10:25
Господа!помогите!стучит цепь,сам не берусь-стремно.хотя гайки крутить умею. :) есть у кого знакомые,которые могут за плату поменять цепь(цепь стоит 1000рэ+прокладки всякие,замена у официалов-3200!я не готов отдавать 3200 за марку сервиса)естественно с моей помощью,живу в Москве.Спасибо
Skoda Fabia New 07 1.4 BXW
pavelkhitro
Re: Вопрос по цепи
Сообщение BASS MECHANIK » Пт, 22 окт 2010, 14:02
сейчас вожусь с той же проблемой,полетел вал трамплера,а именно овалилась платформа механизма опережения зажигания и прокручивалась на шлицах,сейчас купил новый вал,собираю :)
BASS MECHANIK
