forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как добраться до подсветки крутилок печки?
Сообщение systema » Вт, 19 окт 2010, 13:07
Всем привет! Почитал FAQ, но так и не понял как мне добраться до подсветки той панельки где стоят крутилки печки. Может кто разьяснит поподробнее, а то мне кажется старый хозяин просто выкинул оттуда половину запчпстей, лишних оп его мнению. У меня Филя XL 97года.
Заранее благодарю
systema
Re: Как добраться до подсветки крутилок печки?
Сообщение Diagnostik » Вт, 19 окт 2010, 13:58
Отвёрткой подденте и снимите панельку, начните снизу и дальше по периметру. Потом снимаете 3 ручки и прозрачный рассеиватель. Под ним 2 лампы мощностью 1,2 Вт.
Diagnostik
Сообщение CrazyClown » Вт, 19 окт 2010, 14:34
2 Вт. :oops:
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Diagnostik » Вт, 19 окт 2010, 14:53
1,2 Вт. :oops:
Diagnostik
Сообщение systema » Вт, 19 окт 2010, 21:31
значит мне панельку приборную не надо снимать? а то я ее снимал почистить, нашел сверху пару шурупов которые по моему вкручиваются панельку с крутилками от печки, но судя по вашим описаниям они держат корпус, куда сама панелька вставляется. поправьте если не прав...
systema
Сообщение Diagnostik » Вт, 19 окт 2010, 21:57
Да, панель приборов не надо снимать. Эти два самореза крепят весь блок управления печкой. Номер лампочек по ЕТКА - 097916019А, если что.
Diagnostik
Сообщение systema » Вт, 19 окт 2010, 22:22
понял, спасибо. завтра попробую
systema
Сообщение systema » Ср, 20 окт 2010, 17:54
Diagnostik писал(а):Отвёрткой подденте и снимите панельку, начните снизу и дальше по периметру. Потом снимаете 3 ручки и прозрачный рассеиватель. Под ним 2 лампы мощностью 1,2 Вт.
так и оказалось: сначала панелка, потом ручки и после рассеиватель. В FAQ неправильная последовательность написана, потому у иеня и не получалось ничего.
спасибо всем!
systema
