forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при езде.
Стук при езде.
Стук при езде.
Сообщение dem_pavel » Вт, 26 окт 2010, 10:58
Всем здравствуйте. нарисовалась такая проблема, что при трогании с места и последующем переключении передачь в движении при отпускании педали сцепления происходит стук. В чем причина может быть? Поиск смотрел нашел только это:
Den4ik писал(а):
Den4ik писал(а):
Olexey писал(а):Последние несколько месяцев надоедает стук. С водительского места кажется в районе правого переднего колеса. Проявляется только при трогании и при резком сбросе газа безе перехода на нейтраль. Самое странное что стук единичный, т.е. тронулся, газку - стук и все, дальше тишина. Тоже самое при торможении двигателем. Осмотр на яме не позволяет определить источник... Опоры все еще года не отходили. На кулису вроде не тянет - из салона кажется что у колеса, а не под ногами. Может шрус внешний? Так по идее он бы постоянно стучал, а не только 1 раз. Шаровые новые (при старых было тоже самое), сайлентблоки тоже. Не менялся только подшипник. В последнее время вроде бы звук становится громче.Никто не сталкивался?
Такая же проблема и именно в районе правого переднего колеса. Проблему не определил, поеду скоро на сервис там узнаю что это может быть.
Вчера проблему решил заменой подшипника передней ступицы.
Что еще кроме может быть?
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Re: Стук при езде.
Сообщение warfish » Вт, 26 окт 2010, 12:33
Был у меня тоже стук и симптомы такие же были. Но у меня тогда треснула площадка на кузове для крепления опоры (тремя болтами, из которых остался только один) двигателя со стороны помпы. После того как все заварил и все болты на место вернул и закрутил, стук изчез. Визуально было сложно найти да и мотор не болтался, а заметил когда помпу менял. Думаю конечно у Вас не так, но проверить можно. Да это все по 1.3 движку.
Если подшипник - покачай колесо или подтяни ступичную гайку.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Re: Стук при езде.
Сообщение dem_pavel » Вт, 26 окт 2010, 12:51
Понимаете дело в том что как я сейчас обнаружил, что при езде на любой передаче разгоняешься например, потом газ отпускаешь и машина сбавляет немного ход и как бы тормозит двигателем, но это на всех машинах так, а потом нажимаешь плавно на газ и машина начинает немноо дергаться и вот сколько раз она дернется столько стуков и слышно. Так что сцепление отпадает. Склоняюсь к варианту тормозного суппорта, так как он на штифтах болтается. А какое ваше мнение? Подскажите плиз.
dem_pavel
Re: Стук при езде.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 26 окт 2010, 16:38
если стук слышен спереди, то вот возможные причины:
не затянута подмоторная балка
изношен передний саленблок одного из рычагов и рычаг по нему гуляет
плохое крепление 3го подвеса,(3й опоры, реактивная тяга)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Стук при езде.
Сообщение dem_pavel » Вт, 26 окт 2010, 16:46
меня заинтересовал вариант подмоторной балки, и 3 опоры, но я не представляю где это. какой двигатель наверное важно в этом случае. у меня 1.6
dem_pavel
Re: Стук при езде.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 26 окт 2010, 17:12
мда! я тоже устройства на 1,6 моторе не видел........
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Стук при езде.
Сообщение Flip:Who? » Вт, 26 окт 2010, 17:57
при разгоне и тормозе слышится одиночный стук? Возможно это опора КПП (подушка).
На фото она накрыта какой-то крышкой - слева от бочка с омывайкой и правее от толстого патрубка.
Представляет собой пластинку с резинками :) вот когда резинка плохеет, слышатся удары - бум(КПП вперёд) - бум (КПП назад). Ну там зазоры видны в общем.
Flip:Who?
Re: Стук при езде.
Сообщение ДЖИН » Вт, 26 окт 2010, 19:40
блин 2 недели с этим стуком езжу что вперед что назад,эпидемия какаято,тронулся тук,бросил газ тук.полез под машину думал внутренний шруз лежу значитс шатаю правый,есть люфт в коробке и не маленький в районе 1.5 см,это нормально?на шрусе люфт около миллиметра,тоесть норм,что на правом что на левом.а вот на левом в коробке люфта нет,коробка от 1.6, но есть не приятный лязг при шатании вперед назад в коробке.подвеска норм,ступицы норм,сайлентблоки норм.завтро полезу смотреть подушку коробки как вы писали
и еще появилась трабла с этим туком машина при трогании дергала а так же клевали при сбросе газа.эту траблу решил регулировкой карба в сторону обогащения,теперь трогаюсь плавно и сброс тоже но вот тук остался.только если оооооооочень плавно трогаться его нет.буду копать
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Стук при езде.
Сообщение Sanya_pike » Ср, 27 окт 2010, 0:02
а защиту отгинать не пробывали? обычно она об двигатель долбит:)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
на шрузах люфт должен быть, но не большой. у меня люфт был см5 примерно, оказалось просто не было стопорного кольца. после устоновки кольца люфт пропал почти...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
попробуйте снять защиту и посмотреть, есть ли на ней отполированные места как правило в этих местах и долбит
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Стук при езде.
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 окт 2010, 16:53
а если защиты нет :twisted: про защиту можем и догадаться а вот про люфт правого шруса в коробке от это не известно.поеду на ноябрьские еще 2 машины за колесья пошатаю если и там есть значит буду копать дальше
уплотнители на коробке вроде живые пошатал за дрыгатедь не особо он шатаеться
блин всеже это гдето в ногах стучит,по ходу коробас я изнасиловал или сцепу.сцепу попробовал сегодня подтянуть без изминений
ну да ладно хороший стук всегда вылезет :D
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Стук при езде.
Сообщение Flip:Who? » Чт, 28 окт 2010, 7:57
чё за игнор моего поста? (wadiandr, как я тебя сейчас понимаю)))))
Сегодня же сфоткаю вам убитую опору КПП которая и создаёт удары. :evil:
Flip:Who?
Re: Стук при езде.
Сообщение dadymax » Чт, 28 окт 2010, 8:26
Flip:Who? писал(а):чё за игнор моего поста? (wadiandr, как я тебя сейчас понимаю)))))
я надеюсь там не про зелёную крышку?
эт ж ГУР...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: Стук при езде.
Сообщение ДЖИН » Чт, 28 окт 2010, 16:31
флип внешние шрусы новые не щелкают и не люфтят и валы новые.внутренние не меняны и вроде при осмотре не изношены не люфтят не заедают,короче хз.надо будет повнимательнее осмотреть все еще раз.а может корзине песец.сегодня попробовал тронуться с пробуксовкой,стук + непонятный жундящий звук как будто чтото трет похожее на дифференциал,машина набирает уверенно скорость с оборотами совпадает,но вот по ходу коробка подвывает при движении
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Стук при езде.
Сообщение Flip:Who? » Чт, 28 окт 2010, 18:00
ДЖИН писал(а):флип внешние шрусы новые не щелкают и не люфтят и валы новые.внутренние не меняны и вроде при осмотре не изношены не люфтят не заедают,короче хз.надо будет повнимательнее осмотреть все еще раз.а может корзине песец.сегодня попробовал тронуться с пробуксовкой,стук + непонятный жундящий звук как будто чтото трет похожее на дифференциал,машина набирает уверенно скорость с оборотами совпадает,но вот по ходу коробка подвывает при движении
непонятно, почему ты мне это адресовываешь...
Flip:Who?
Re: Стук при езде.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 28 окт 2010, 20:38
Как будто трет при резком разгоне на 1й и 2й передачах???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
