forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не тянет с полным баком.
Сообщение dronikku » Ср, 27 окт 2010, 10:37
Добрый день дорогие соклубники. Давно интересует вопрос, может у кого-то еще такая штука происходит. Дело в том что когда заправляю литров 15-20 машина начинает тупить. А когда бензин на исхде то как будто пару десяток лошадей под капотом просыпаются...из за чего может такое происходить.
dronikku
Re: Не тянет с полным баком.
Сообщение stell » Ср, 27 окт 2010, 10:42
Признаки какие? как тупить? плохо разгоняется? или дергается? или что?
Тяжело лошадкам с полным баком, а когда на исходе лошади просыпаются :ROFL:
Может топливный фильтр заменить надо?
stell
Сообщение dronikku » Ср, 27 окт 2010, 10:44
Нажимаешь педаль газа в пол а она еле едет, причем что на 92 что на 95 бензине. А как лампочка загорается что бензина мало начинает ехать более динамично. Заправляюсь на Рублевке вроде, бензин нормальный должен быть.
dronikku
Сообщение stell » Ср, 27 окт 2010, 10:48
Машина карб?
Если да, то давно чистили карб, фильтр меняли?
stell
Сообщение dronikku » Ср, 27 окт 2010, 10:51
Карб чистил летом, правда не снимая...просто попшикал очистителем и форсунки продул. Воздушный фильтр недавно менял, топливный два года не менял, но он чистый на вид.
dronikku
Сообщение stell » Ср, 27 окт 2010, 10:57
dronikku писал(а):топливный два года не менял, но он чистый на вид.
Я себе поставил ВАЗовский фильтр и меняю каждые 2-3 месяца, иногда бывает чаще. Он засоряется очень быстро, тем более у нас в стране бензин грязный, и даже на рублевке. Мне кажется что надо фильтр заменить, и проблема должна уйти.
stell
Сообщение VIR » Ср, 27 окт 2010, 11:19
dronikku писал(а):Карб чистил летом, правда не снимая...просто попшикал очистителем и форсунки продул. Воздушный фильтр недавно менял, топливный два года не менял, но он чистый на вид.
Если карб с форсунками то тогда без вариантов... Но если всё же без форсунок то возможно что большой уровень топлива в поплавковой камере. И двиг просто может заливать. А если еще дым с выхлопной при этом имеет чёрный оттенок то 99% оно.
Последний раз редактировалось VIR Ср, 27 окт 2010, 17:49, всего редактировалось 4 раз(а).
VIR
Сообщение CrazyClown » Ср, 27 окт 2010, 11:44
а разве на нашем карбе есть регулировка поплавка???? или это зависит от того с форсунками он или без???
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение VIR » Ср, 27 окт 2010, 11:56
CrazyClown писал(а):а разве на нашем карбе есть регулировка поплавка???? или это зависит от того с форсунками он или без???
Судя по этому то уровень топлива в поплавковой камере регулируется. Насчёт форсунок то я не слышал чтоб в карбюраторах их устанавливали.
VIR
Сообщение dronikku » Ср, 27 окт 2010, 12:40
Вот я тоже про форсунки первый раз слышу.
А как повлиять на уровень топлива в поплавковой камере. Никаких крутилок я там что-то не видел :shock:
dronikku
Сообщение CrazyClown » Ср, 27 окт 2010, 13:02
я тоже про них в карбах не слышал, а насчет уровня, по вашей ссылке даже написано "6. Возможность корректировки положения поплавка не предусмотрена и любые его изменения могут быть связаны лишь с нарушением герметичности сборки."
CrazyClown
Сообщение stell » Ср, 27 окт 2010, 13:47
Уважаемый VIR вот что вы пишите, сами себе противоречите.
VIR писал(а):Если карб с форсунками то тогда без вариантов... Но если всё же без форсунок то возможно что большой уровень топлива в поплавковой камере. И двиг просто может заливать. А если еще дым с выхлопной при этом имеет чёрный оттенок то 99% оно.
:D
Помню разбирал карб и чистил, но форсунок там не видел.
stell
Сообщение dronikku » Ср, 27 окт 2010, 14:51
Вообщем как я понял надо попробовать протянуть винты на карбюраторе и поменять топливный фильтр для чистоты эксперимента? Сегодня вечером попробую.
dronikku
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 окт 2010, 16:39
ездию с весны без топливного фильтру, фиг знает вроде едя вроде не ест
пора и фильтр поменять и карб почистить и отрегулировать.сейчас повышенная влажность и холода ,по любасому водичка конденсирует
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Ср, 27 окт 2010, 17:40
stell писал(а):Уважаемый VIR вот что вы пишите, сами себе противоречите.
:D
КАКИЕ форсунки? Прежде чем обвинять кого то в не грамотности внимательно читайте тему! Просто человек утверждает что он продул форсунки в карбе. Я здесь при чём что они у него появились... У меня на авто карба нет и я его даже в руках не держал, но я хотя бы ориентируюсь что там и к чему. Утверждать про уровень не буду, просто сделал предположение. Хотя можно уровень и проверить, проверить герметичность поплавка и игольчатый клапан.
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
