Подскажите где копать?
Ton писал(а):В последнее время отказывал тахометр на холодном двигле, после прогрева все становилось в норму. Теперь тахометр работает только при оборотах от 4000. Разбирал панель, смотрел куда он подключается, там оказалась микросхема
Ton писал(а):А не подскажешь откуда поступает сигнал на тахометр? Может у меня там проблема типа в обрыве провода...
Ton писал(а):Ну так глобально все менять я пока что не хочу, может там конденсатор высох или проводок отвалился...или еще что-нить, но из-за этого менять всю панель - неее
Hellboy писал(а):Тен привет.
1-е Ёмкасть кондёра ты прав!!!!!!!!!!
2-е Масса катушки зажигания.
ИМХО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ton писал(а):Hellboy писал(а):Тен привет.
Что-то не понятно причем тут масса катушки зажигания? Если б ее не было то и зажигание не должно тогда работать
