Paul писал(а):При резком качении руля слышно постукивание в районе трапеции?Слышал про замену второпластовых втулок,если не помогает трапеции.
Просто биение от рулевой рейки снизу.Artem983 писал(а):Paul писал(а):При резком качении руля слышно постукивание в районе трапеции?Слышал про замену второпластовых втулок,если не помогает трапеции.
Что за стук? Можешь его охарактеризовать?
Paul писал(а):Просто биение от рулевой рейки снизу.Artem983 писал(а):Paul писал(а):При резком качении руля слышно постукивание в районе трапеции?Слышал про замену второпластовых втулок,если не помогает трапеции.
нетArtem983 писал(а):Paul писал(а):Просто биение от рулевой рейки снизу.Artem983 писал(а):Paul писал(а):При резком качении руля слышно постукивание в районе трапеции?Слышал про замену второпластовых втулок,если не помогает трапеции.
Ещё один вопрос, стук при заведенной машине? ГУР имеется?
А где рейку недорогую взятьArtem983 писал(а):Если проблема уже определена, то есть рейка, по словам "Просто биение от рулевой рейки снизу.", тогда вывод сам напрашивается "Замена". Ремкомплекты - это временное явление, я бы даже сказал "Предпродажное".
могут бонально греметь наконечники...это другие деньги и за них и за работу...ну правда еще -сход-развал. Проверить просто-один держит наконечник, напарник крутит руль. Люфт и стук ощущается рукой...желательно это все на яме делать, а не на подъемнике, чтобы нагрузка была на подвеску...
могут бонально греметь наконечники...это другие деньги и за них и за работу...ну правда еще -сход-развал. Проверить просто-один держит наконечник, напарник крутит руль. Люфт и стук ощущается рукой...желательно это все на яме делать, а не на подъемнике, чтобы нагрузка была на подвеску...[/quote
, но лучше весной, брать сказали лучше оргинал, так как никто не даст гарантию на другие бренды. Стойка в среднем стоит 3000-3200 руб за штуку, +работа,+сход/развал, итого 9400 в среднем.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
