forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в сотый раз про обороты АЕЕ
Сообщение RiPP » Пт, 05 ноя 2010, 16:35
Ребят, всем привет! Сорри, но не нашел ничего похожего в поиске, поэтому и создаю темку...
Вобщем, трабл таков: ХХ стал около 1500 об\мин и, иногда, начинает плавать до 2000 об\мин. При пуске мотор раскручивается до 4000 об\мин, потом они падают до 1500 об\мин.
Что имею, дросселю год отроду. Неделю назад поменят термостат с корпусом( может новый датчик температура глючит(?). На лямбду не похоже, да и пробовал отключать- все тоже самое. На вакуумник никакого эффекта, т.е. с тормозами все ровно.
Вопрос, собственно, а что еще может быть? какие варианты у знатоков?
Заранее всем спасибо.
RiPP
Re: в сотый раз про обороты АЕЕ
Сообщение vit2903 » Пт, 05 ноя 2010, 18:41
датчик темпе-ры вряд ли,у меня когда накрылся обороты на холодную были не выше 1000 об\мин(мотор 1.6i)
моя красавица 1997 1.6i
vit2903
Сообщение Defender0807 » Пт, 05 ноя 2010, 19:06
Кроме смеха у меня почти аналогичное проявление наблюдалось до замены АКБ, старый от бывшего хозяина был дохлый.
Defender0807
Сообщение RiPP » Пт, 05 ноя 2010, 19:14
Defender0807 писал(а):Кроме смеха у меня почти аналогичное проявление наблюдалось до замены АКБ, старый от бывшего хозяина был дохлый.
у меня тоже похожее было на старом аккуме, месяца два назад купил новый. Тогда у меня дроссель "пищал" и запускалась плохо. Потом помолотит и при включении зажигания "писк" пропадает, заводишь- все ок...
Сейчас как-то не так, дроссель не "пищит"...
Я вчера с дачи ехал, в самый дождь. Может, это влага так на что-нибудь подействовала? Хотя я сегодня все разъемы и "массы" просмотрел...
RiPP
Сообщение Бендер13 » Пт, 05 ноя 2010, 19:21
дросельная заслонка хорошая,чистил,настраивали после этого обороты начали прыгать и плавать,через два дня все востановилось.....Поставил другие мозги,двигатель начал по другому работать,все стало идеально,поставил старые стало плохо...вывод я буду менять мозги,собственно на сервисе мне так и сказали....попробуйте мозги другие поставить и посмотрите что будет...
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение RiPP » Пт, 05 ноя 2010, 19:30
Бендер13 писал(а):дросельная заслонка хорошая,чистил,настраивали после этого обороты начали прыгать и плавать,через два дня все востановилось.....Поставил другие мозги,двигатель начал по другому работать,все стало идеально,поставил старые стало плохо...вывод я буду менять мозги,собственно на сервисе мне так и сказали....попробуйте мозги другие поставить и посмотрите что будет...
Вот я об этом как о крайней мере думал... :-(
а не приценивались, сколько стоят мозги?
RiPP
Сообщение Бендер13 » Пт, 05 ноя 2010, 19:38
б\у 7штук а новые 9 штук,разница в две штуки думаю лучше новые брать)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Flip:Who? » Пт, 05 ноя 2010, 19:47
магнети марелли гавно а не мозги, делал бы себе - поставил бы январь с прошивкой
Flip:Who?
Сообщение Бендер13 » Пт, 05 ноя 2010, 20:14
лично мне заморачиваться не хочется,кому то может тоже,ну а ты бы сделал не так как у всех...вообщем на вкус и цвет)))
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение zwezda » Сб, 06 ноя 2010, 0:45
Привет филеводам!
RiPP! Пересмотри всё-таки дросельную, там по схеме должен быть канал ХХ, и самое главное - моторчик управления ХХ и концевик. Посмотри, может отложения нагара не позволяют заслонке сесть на место или что-то попало. Год - это большой срок для нагара.
zwezda
Сообщение Sanya_pike » Сб, 06 ноя 2010, 2:19
у меня тоже иногда подглючивает, лечится отключением мозгов на 10-20 сек. попробуй скинь разъём с блока и одень обратно. мне на 1.5-2 месяца хватает. чем объяснить, не знаю...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Бендер13 » Сб, 06 ноя 2010, 11:27
ну может это как перезагрузка для мозгов,можно попробовать)у меня мозги сами востановились в оборотах)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение RiPP » Ср, 01 дек 2010, 2:01
Ребят, если вдруг кому пригодится...
Пока разбирался с системой ОЖ, решил и про "маразм" подумать... Снял дроссель, почистил место "массы" и сам болтик, вернул все на место. Вуаля, по оборотом все четко.
Так что, всем столкнувшимся с такой проблемой, посоветую проверить "массы" дросселя и "мозгов" как вариант...
Всем откликнувшимся огромное спасибо. :beer:
RiPP
